Выравнивание верхних поясов шпренгельных прогонов под "сэндвич"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выравнивание верхних поясов шпренгельных прогонов под "сэндвич"
Непрочитано 30.03.2010, 10:41 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Прошу дать совет, как выравнить верхние пояса шпренгельных прогонов?
Есть вариант пустить выравнивающий гн. швеллер, который будет прикреплен к верхним поясам на вертикальных пластинах.
Раньше на эти прогоны опирались плиты асбестоцементные с утеплителем. Их демонтировали. Видать в процессе демонтажа и прогнулись прогоны. Мы будем перекрывать "сэндвичем". Но "сэндвич"
должен ложиться ровно. Вот и возник такой вопрос. Что посоветуете?
По несущей способности прогонов вопросов нет.
[IMG]http://i024.***********/1003/eb/bf90ad43507at.jpg[/IMG]
[IMG]http://i061.***********/1003/f7/c29437dfcb31t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i037.***********/1003/57/f51fe24507c6t.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 30.03.2010 в 10:48.
Непрочитано 30.03.2010, 10:59
AspirantMK
А не дешевле будет профлист + утеплитель+гидроизоляция сверху? Там вроде не все так критично даже если прогон чуть ушел.Если сэндвич куплен так уже конечно не пойдет...
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 11:18
Sarman
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Нет профлист не подойдет. Кровля должна быть с наружним водостоком. С профлистом свес проблематично сделать. Или парапеды городить и делать внутренний водосток. Решение принято делать из сэндвича. Схему раскладки кровельных сэнвич панелей уже выдал.
Sarman вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 11:32
AspirantMK
Мне Ваш вариант кажется хорошим- взять швеллер высотой равной ширине прогона и пустив его полками вниз соединить с прогоном планочками с двух сторон через опред. шаг.
не могу уловить на картинках, кровля скатная? Фермы вроде с параллельными поясами, а для сэндвича ведь нужен уклон!
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 11:38
Sarman
Уклон- 3см. на 1м.. Или 1,8град.
Sarman вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 19:49
viqa
проектировщик
беларусь
уклон маленький для сэндвича производители дают не меньше 1:10 протекут
свес из листа не проблема, только снизу утеплить и закрыть нащельником
Тип файла: pdf узел.pdf (19.8 Кб, 95 просмотров)
viqa вне форума
