LIR-STK плоская ферма 16м проблема с созданием конструктивных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > LIR-STK плоская ферма 16м проблема с созданием конструктивных элементов
Непрочитано 30.03.2010, 14:37 #1
Screen
Здравсвуйте.
Помогите с плоской 16 метровой фермой в ЛИР-СТК. Нагрузка 0,245тс на каждый верхний узел. Верхний пояс фермы сдвоеный тавровый профиль из уголка 63х63х6, нижний пояс аналогичный, только уголок 45х45х5. Связи и раскосы из уголка 63х63х6. Косынки и планки из листа 8мм. Высота фермы 4.8м. При создании конструктивного элемента (КЭ) по 1пред. состоянию процент исчерп. несущей способности уходит за 500%, при 2 на 1000%. Если (КЭ) не создавать, то все в норме. В чем ошибка? Файл с фермой в формете ЛИР-СТК в прилагаемом архиве..
Тип файла: rar melnica_Ferm03.rar (2.5 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 30.03.2010, 15:31
mela
У вас используется к-т к длине конструктивного элемента (стоит галочка). То есть, если вы не создаете конструктивный элемент, то к-ты применяются для конечного элемента. Соответственно если вы его создаете, то к-т применяется уже к конструктивному.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 05:55
Screen
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
Понял... Спасибо за науку. Вопрос исчерпан
Screen вне форума
Проблема при создании конструктивных элементов в СКАДе shuvaligator SCAD 2 02.10.2008 22:23
