Редактирование файлов Excel в Autocad2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование файлов Excel в Autocad2009
Непрочитано 30.03.2010, 14:51 #1
sickman
Ситуация такая... Заполненная таблица из Excel переносится в Autocad2009. Но она оказывается маленького размера, ее необходимо увеличить. Я масштабирую ее, однако после этого увеличивается лишь рамка, но не текст. Когда наводишь на текст отображается 2 значка наручники и замок: блокировка и редактирование. Блокировка снимается тут же на панели, а вот как отредактировать текст я не знаю. В принципе его можно тоже увеличить, но как это сделать я тоже не разобрался. Буду благодарен за любую помощь!
Непрочитано 30.03.2010, 15:47
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Сразу вопрос - а зачем увеличивать таблицу? Только если Вы печатаете с модели и там же и компонуете чертёж. При печати с листа можно для таблицы создать отдельный видовой экран и вписать её туда с нужным масшабом. Несколько непонятно также, как может оставаться текст прежнего размера при масштабировании всего OLE-объекта??? И каким образом Вы вставляете Excel-файл в Автокад? Попробуйте в Экселе выделить нужный фрагмент, а потом скопировать в Автокад через буфер обмена (Ctrl+C, Ctrl+V). И вообще, было бы неплохо взглянуть на сам файл...
cancercat вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 15:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Сообщение от sickman Посмотреть сообщение
"Переносить" можно по разному. Вы руки перед этим мыли?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 16:02
sickman
Просто на листе будет не только таблица, но ещё и чертеж. Переносится таблица через: аннотации =>таблицы =>диспетчер связей с данными
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Есессна. cool
sickman вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:20
cancercat
sickman, всё гениальное - просто. Не майтесь сложными путями, а сделайте, как я написал (копирование выделенной в Экселе области через буфер обмена). И посмотрите результат. Зачем Вам эти связи с данными? Это очень глючный инструмент, да и не нужный, по большому счёту. Вы что, собрались эту таблицу в Экселе править по 5 раз на дню уже после того, как встевите её в Автокад? Бессмысленно...
Как интересно... До меня только что дошло, что Вы не таблицу Excel переносите в Автокад, а данные из таблицы экпортируете в таблицу Автокада. Тогда всё ясно. Таблица Автокада и будет вести себя так, как Вы описали. Надо не просто масштабировать таблицу в этом случае, а ещё и высоту текста увеличивать (через палитру свойств, например). Только вот вопрос - а зачем? Не проще таблицу Excel внедрить в файл Автокада как OLE-объект?
P.S. Если дело обстоит согласно моей догадке - поменяйте название темы. Например на "Корректный экспорт данных из Экселя в Автокад"...
Непрочитано 30.03.2010, 16:23
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
так это не "переносятся", а "линкуются" значит к внешнему источнику данных.
когда снимаете замок - запись становится доступной для редактирования. Но добавить новую строку у вас так не получится с тем, чтобы она автоматом добавилась и в файле екселя (к сожалению). я уже писал на эту тему посты.
2 cancercat
Вставлять содержимое xls-файла в dwg-файл через буфер обмена в виде OLE-объекта - сие есть извращение, от которого нужно спешно избавляться (имхо).
И вообще - в автокаде нужно пользоваться автокадовскими объектами таблиц, дабы потом не извращаться над придумыванием велосипедов. данные в таблицу акада можно запросто импортировать (если не нужна динамическая связь).
Последний раз редактировалось hwd, 30.03.2010 в 16:31.
hwd вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:42
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Зачем Вам эти связи с данными? Это очень глючный инструмент, да и не нужный, по большому счёту...
...Не проще таблицу Excel внедрить в файл Автокада как OLE-объект?
Будто бы OLE объекты не глючный инструмент. ИМХО пока в каде нет своих нормальных таблиц, этот инструмент не лишний. А глюки, будем надеяться, исправят со временем, кстати, в autocad 2010 неприятность с масштабом уже устранена (проверил только что).
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 16:48
sickman
Наверное все-таки просто скопирую таблицу... А вообще мне кажется hvd прав в плане того что в автокаде надо пользоваться его функциями,я бы покопался ещё, но к сожалению у меня наверное не хватит на это времени.
sickman вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:55
cancercat
hwd, вот Вам и ответ. Если надо простенькую табличку вставить, которая уже в Экселе есть - зачем огород городить с таблицей Автокада? Или наоборот, есть такие таблицы, которые в Экселе выглядят нормально, а в Автокадовские таблицы экспортируют данные криво. Хотя, в чём-то Вы и правы. Если есть инструмент в программе (таблица) - надо им пользоваться. И OLE - тоже глючные объекты. Отсюда вывод - общего рецепта быть не может, для каждого случая надо пробовать. Что в итоге будет проще, быстрее и менее глючно (а зависит это от версии Автокада, операционки, самого компа и т.д.) - то и надо использовать.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 17:06
sickman
Скопировал таблицу на план: смотрится немного необычно. Проще говоря - на неброском чертеже такая здоровая яркая таблица. Она вроде как не главная на листе, но сразу привлекает внимание на себя - как бы косяков у меня там не понаходили))) Думаю оценят ибо выглядит хардкорно xDDD
sickman вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 17:09
cancercat
sickman, это в модели так выглядит. Выведи на печать и посмотри - всё нормально должно быть. А с чего таблица яркая? Ты в Экселе её разукрашивал, что ли? Так поменяй там цвет у текста и границ/заливки ячеек на чёрный - и будет тебе счастье!
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 17:14
sickman
Да не... просто все серое, а таблица такая белая) У меня чертеж местами цветной и все равно отдыхает xD И полоски таблицы екселя тоже клево смотрятся)))
sickman вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 17:26
cancercat
sickman, креатив, однако!
А если по существу, то на печати это должно быть незаметно. Или ты серым цветом в Автокаде чертишь? На печать выводил? Там как смотрится?
Непрочитано 30.03.2010, 17:29
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
несколько лет назад сталкивался с тем, что таблицы екселя, вставленные в автокад в виде оле-объектов, отображаются не корректно:
в одних случаях шрифт был квадратиками, в других - вместо ожидаемого чёрного цвета линии были выполнены серым цветом. всё смотрелось не естесственно.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 17:39
sickman
Вывел - хрен знает, вроде так же смотрится)
Надо будет попробовать распечатать потом хотя бы попроще где-нибудь ибо принтера дома нет.
зы - я сегодня 1-й раз нормально сел с автокадом работать, по рассказам программа была сложнее)))
sickman вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 17:49
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
ничего, за завтра программирование освоите - там тоже пара пустяков.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2010, 18:32
sickman
Да акстись Я за это и в жизни не возьмусь. Во 1-х: мне это не оч нравится, во 2-х: мне не просто все это дается, а в 3-х: мне это и не надо и вряд ли пригодится
зы: и вообще я дорожник xDDDDDDDD
sickman вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 20:22
twilight
Можно через специальную вставку вставить и получить из экселевской таблицы таблицу автокада. Без OLE и без связей. И потом ее допилить напильником если нужно.
twilight вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 10:59
cancercat
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
И кому это нужно? Надо, чтобы было быстро, и работало, только и всего. А таблицы Автокада (по крайней мере в 2008-й версии) - весьма, на мой взгляд, несовершенная вещь.
Непрочитано 31.03.2010, 13:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
автокад вообще вещь далёкая от совершенства. Ты лучше расскажи, как ты после вставки таблицы из екселя в акад оле-объектом ширину столбцов настраиваешь? Ежели ты задашь в екселе ширину столбца 10, то тот же столбец в оле-объекте ни разу не получится той же ширины. Может тебе на это и наплевать, только ты скорее исключение в этом случае, чем правило.
hwd вне форума
Автоматическое редактирование блоков из Excel superkot007 AutoCAD 4 16.01.2010 00:54
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Восстановление файлов Excel с использованием файлов операционной системы В Гавр Прочее. Программное обеспечение 4 02.06.2009 12:00
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
