Как смоделировать в Лире пустотную плиту перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать в Лире пустотную плиту перекрытия?
Непрочитано 03.04.2010, 07:22 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем. Вот, возник вопрос следующего плана: нужно смоделировать в Лире плиты шарнирно опёртые на железобетонные ригели?
Попробовал на примере сделать плиты опёртые на колонны-шарниры длиной 100мм, но Лира тут-же начала ругаться на всё и вся.
Схемку пример выкладываю.
P.S. Вопрос возник в связи с тем, что при проектировании ж/б каркаса в ригелях возникли неимоверные моменты от плит перекрытия.
Тип файла: rar шарнирная пустотка1.rar (634 байт, 201 просмотров)
Непрочитано 06.04.2010, 14:33
Антон-Anton
В начале о пустотках. Если это плиты с круглыми пустотами, то проще всего за основу взять ж.б. стержни двутаврового сечения. Отдельные стержни двутавры (их количество зависит от количества пустоток в одной плите) объедините в один блок. Далее его копируйте сколько надо и куда надо.
Теперь шарниры. В Лире имеется возможность вводить шарниры по концам стержня. Эта опция находится в меню жёсткости. Не перепутайте оси, по которым вводятся шарниры.
Удачи!
Антон-Anton вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 15:49
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Тут смотря для чего Вы это хотите сделать. Чтобы арматуру в них проверять - это ручками или по сериям. Для того чтобы работу каркаса смоделировать - нужно обеспечить жесткий диск, а добиться этого можно разными способами. Нагрузку в таких схемах обычно задают распределенной по ригелям, а саму ячейку если совсем грубо - то моделируют крестовыми связями. Можно плиты задать пластинами, но отделить от ригелей и создать шарниры в расшитых узлах при помощи объединений перемещений. Пластины нужно задавать с высотой реальной пустотки, ну соб. вес при этом ес-но вручную.
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 00:05
РастОК
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
А зачем задавать реальной высотой? Что это даст?
В принципе разобрался ответ на мой вопрос следующий: действительно нужно при помощи "объединения перемещений" создать шарниры с расшивкой швов, при этом галочкой в менюшке не отмечать повороты вокруг осей Х и У, тогда в узлах они не учитываются"
РастОК вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 00:19
Atlant
Антон-Anton, классный способ! Только, наверное, следует еще объединить перемещения в узлах стержней, по ширине плит.
Atlant вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 10:16
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это даст близкую к реальной жесткость диска перекрытия, вотличие от диска заданного приведенной толщиной.
AK-47 вне форума
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? acid Конструкции зданий и сооружений 2 08.10.2008 09:36
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
