не выводится на печать вставленная из экселя таблица в простанство лейаута
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не выводится на печать вставленная из экселя таблица в простанство лейаута
Непрочитано 05.04.2010, 12:01 #1
татьяна!
привет!
у меня проблема: вставляю из екселя таблицу в layout, в котором уже есть рамка со штампом, вывожу на печать, акроме рамки ничего не печается. проверяла - все слои открыты для печати, ничего в дефпоинтс нет.
может ли это быть связано с тем, что при завкрывании файла экселя на вопрос про доступность рисунка в буфере обмена - я ответила "нет"? или суть в другом?
Непрочитано 05.04.2010, 12:10
BM60
Где-то
А причем тут тема "Акад пустой лист..."?
А теперь сделай в Листе ZoomExstens (двойлой клик на колесо), чтобы увидеть, как встала таблица - её масштаб какой?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 12:49
татьяна!
масштаб таблицы в порядке - по ширине внутренней рамки. в самом лейауте в каде ее видно, но при печати, даже в предпросмотре, выводтися только рамка со штампом, а таблицы нет...
татьяна! вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 13:15
BM60
Где-то
А как таблица вставлена? Она в Лист вставлена? Блоком, ссылкой? Куда вставлена в пространстве листа? Может она в Модели видна? Для неё ВЭ в ПЛ есть, чтобы из модели видеть? Что пишется в окне свойств при клике на таблицу?
На каком слое находится? Какое состояние этого слоя? Что запрещено для печати в диспетчере печати или в диспетчере слоев?
Нет пока сведений для анализа, а гадать можно до утра...
Offtop: Тему надо было создавать от своего имени и со своим точным названием. Завтра другой ищущий эту проблему с ответами не найдет в глубине другой темы.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 13:55 не выводится на печать вставленная из экселя таблица в простанство лейаута
татьяна!
привет!
начало темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=548584#post548584
ответы на уже поступившие вопросы:
А как таблица вставлена? - ctrl+с из экселя непосредственно в облать лейаута без ВЭ
Она в Лист вставлена? - да
Блоком, ссылкой? - нет
Куда вставлена в пространстве листа? - да
Может она в Модели видна? - нет
Для неё ВЭ в ПЛ есть, чтобы из модели видеть? - нет
Что пишется в окне свойств при клике на таблицу? - OLE
На каком слое находится? - на нулевом
Какое состояние этого слоя? - включен, петаемый
Что запрещено для печати в диспетчере печати - никаких запретов не нашла...
или в диспетчере слоев? - все слои включены для печати
татьяна! вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 14:11
KSI
Калининград
А где версия Акада?
Проверил на ADT 2007 как AutoCAD + SP1. В пространство листа вставил блок форматки, и копированием через буфер таблицу из Exel. Предварительный просмотр печати - всё видно, печать в файл и просмотр принтерного файла - всё есть.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 14:18
татьяна!
AutoCad 2010.
вставляю каб.жур из экселя - растягивается на несколько листов, некоторые нормально печатаются, а некотрые только рамки со штампами, думала косяк с компутером, но потом мне озвучил еще одни человек ту же проблему, а у него 2008
татьяна! вне форума
palexxvlad
татьяна! В дисперчере печати уберите галку с пункта "скрывать объекты листа"
Непрочитано 05.04.2010, 14:23
KSI
Калининград
В 2010 тоже нормально печатается.
это как?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 14:52
татьяна!
1. галки у "скрывать объекты..." не стоит
2. в общем используется несколько листов (8шт) со вставками из экселя - некоторые из них печатаются а некоторые нет
Последний раз редактировалось татьяна!, 05.04.2010 в 14:57.
татьяна! вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 16:01
KSI
Калининград
Чем обусловлена вставка как OLE-объект? Таблицы потом редактируются в Exel?
Почему не сделать специальную вставку как объекты Автокада.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 16:22
татьяна!
видимо обусловленно желанием автокада - само собой вставляется как OLE
я просто не знаю других способов вставлять таблицы из экселя - не подскажете?
татьяна! вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 16:40
BM60
Где-то
татьяна!, теперь пора вам прочесть в кадовой справке всё по OLE (это связь и внедрение объектов). А потом там же прочесть о вставке таблицы Эксель, если такое уже возможно в 2010. Да и тут есть много тем по проблемам Экселя в Каде.
В каде есть "специальная вставка", кстати, а есть "вставка объекта" (листа Экселя). Ну не слишком трудно это всё прочесть-то?
К/с - объекты, вставка - тут подробно расписано, как вставлять через буфер обмена и в рисунок Када.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 05.04.2010 в 16:50.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 17:00
1 | #14
KSI
Калининград
татьяна!, повторяю - специальную вставку как объекты Автокада.
Это смотрим меню Правка. Или на ленте - Главная - Буфер обмена - раскрыть кнопку Вставить.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 17:54
татьяна!
если вставлять через спец вставку объектом акада - получается что-то ооооч вытянутое и ячейки не заполненные...
но зато если вставлять как текст юникод, то как раз текст вставляется, а вот границы нет - нет ли чего-нить обобщающего?
татьяна! вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 19:14
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Это глюк AutoCAD он кривовато встал.
Установи масштаб видового экрана чуть меньше чем целая величина.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 20:41
BM60
Где-то
zprizrak, у неё нет ВЭ на листе для таблицы (пост №1).
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 23:59
татьяна!
Попробовала дома на 2007м каде спец.вставку объекта автокад - все получилось, вставилась нормальная ровная таблица как оригинал, далее взорвала объект и редактирую во всю - СПАСИБО всем огромное за помощь! и наверное лучше вставлять в модель, туда же рамки и пр.
татьяна! вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 00:05
Интересно, а взрывать-то зачем было?
Непрочитано 06.04.2010, 08:02
1 | #20
BM60
Где-то
Сообщение от татьяна! Посмотреть сообщение
Модель придумана для черчения и вставки. Лист придуман только для оформления и вставки только рамки с ОН. Но некоторые или иногда в Листе чертят и вставляют "кое-что".
Полезно прочесть две статьи о методе и стилях работы в разделе "Публикации" http://dwg.ru/pub/
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Сьежает вставленная вордовская таблица Сеченов AutoCAD 1 15.03.2009 19:08
