Закладные к металлическим лестницам
КЖ / КМ
КЖ / КМ Регистрация: 13.01.2006
Попробую поконкретнее.
Металлическая лестница будет стоять у кирпичной стены толщиной 120 мм, 9 ступенек из уголков.Ширина лестницы 1200 мм. До монолитной ж/б стены от лестницы 750 мм. На стройке хотят сделать закладные в эту ж/б стену под дополнительное крепление лестницы. Вот я и не понимаю зачем. Получается, что от лестницы будут какие-то консоли к стене идти!? Очень красиво, особенно когда у лестницы всего 1 марш наверх! Есть правда ещё одна лестница Г-образной формы, почти в такой же ситуации.
Удивляться нечему. Остаётся только восхищаться. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Кирпчная.. толщиной 120мм... стена? :shock:
А не проще ли выставить чертежик.. план, разрез..? А то ну совершенно непонятно что значит "до стены" и т.п.. Какая вообще конструктивная и расчетная схема лестницы.. |
Новокузнецк
скиньте схемку... а то от такой конкретики мозги кипят... сначала лестница одномаршевай... потом оказывается один марш...
![]() Цитата:
Кирпичная стена конечно 125 мм, на чертеже архитектор просто поставила 120 мм.
Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что закладные в стены вообще не нужны в моём варианте. [ATTACH]1138962991.dwg[/ATTACH]
Москва, Кисловодск
![]() Размеры кирпича: 250х120х65 Хотя, у некоторых начинающих архитекторов могут быть и другие) ИМХО, действительно не нужно в "стенах" ничего. Под лестницу сделать мет. стойки, не забыв о жесткости конструкции) На что ставить раму - непонятно, нужна информация по полам подвала и нагрузкам на лестницу. Хотя, может все проще.. в вашем случае ![]() |
Москва, Кисловодск
Новокузнецк
по лестницам все равно ничего не понятно...
![]() p.s. Уважаемая Наталья... немедленно отучите архитектора работать в архикаде... если же вы сами работаете в архикаде, то честь вам и хвала)))... стойкий вы человек... в крайнем случае если невозможно сменить тип программы, тогда пользуйтесь архиватором... это хтябы в три четыре раза уменьшит как ваши, так и наши расходы на связь... |
А разве стена в полкирпича не 125 мм?
Но в целом согласна, архитекторы не дружат с конструкторами. Полы в подвале монолитные 300 мм. По поводу нагрузки всё весьма смутно, как я выяснила около 100 кг/м2, т.е. человек с инструментами. Может я начинаю тупить, но что за рама у лестницы?
архитектор Регистрация: 31.03.2005
г. Днепропетровск
arcada.com.ua |
Москва, Кисловодск
Ну, это круто.. Во-первых, штукатурка - ок. 20мм (это с каждой стороны!!) - итого имеем не 125, а 160. Во-вторых, размеры предполагаемых к возведению (проектируемых) стен никогда не даются со штукатуркой и с отделкой.. каменщикам это не нужно совсем - они стены не штукатурят в процессе возведения ![]() |
Полкирпича = 120 мм Кирпич = 250 мм 1,5 кирпича = 380 мм 2 кирпича = 510 и т.д., добавляя по 130 мм на каждую половину (120 мм кирпича + 10 мм шов). Насчет нагрузок: по-моему, нагрузка от человека должна быть побольше примерно раза в 2-2,5 - во-первых, коэффициенты запаса (которые для лифтов, например, составляют что-то около 20, если не ошибаюсь). Во-вторых, я специально на эту лестницу воткну знакомого весом 150 кг и нагружу его инструментом общим весом кило на 50. И заставлю взбежать по лестнице. Рухнет? Скорее всего. Вместе с лестницей. Нормы нужны для таких расчетов...
Рабочих чертежей лестницы нет у меня. Самой надо придумывать. Ладно, всем спасибо за участие! Пойду мучить вопросами своего гл.конструктора, хотя так не хочется.
