Расчет поперечной рамы каркаса серии ИИ-04
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет поперечной рамы каркаса серии ИИ-04
Непрочитано 08.04.2010, 13:51 #1
R-buz
Граф матрицы
Имеется 2-ух пролетное (5,75+3,8)здание в неполном каркасе. необходимо знать :
1. Жесткость ригеля
2. Сколько этажей разрешается делать без диафрагм в плоскости рамы
Заранее спасибо
Непрочитано 09.04.2010, 03:51
Португалец
Structure engineer
All World
Для этого же есть раздел "материалы для проектирования". Расчитывать собственно ничего не требуется.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 12:43
R-buz
Граф матрицы
Подскажите какой выпуск о зданиях с неполным каркасом
R-buz вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 15:50
Doka
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
Что значит неполный? Чего конкретно нет? Есть серия ИИ-04, там, например, написано, в каких случаях не требуется постановка диафрагм жёсткости. Заказчику следует озаботиться, изготавливают ли в вашем регионе такие конструкции, а потом обратиться в ближайщий действующий институт Промстройпроект, где сохранились и эти серии, и дедушки с бабушками, которые всё сделают в лучшем виде, хоть они в форумах не торчат!
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 18:08
R-buz
Граф матрицы
В неполном каркасе конкретно нет крайних колонн, как бы это не выглядело
R-buz вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 19:35
Doka
Я думал в вопросе акцент делался на отсутствие не только диафрагм, но и одного из ригелей (ригель оговаривается в единственном числе). И где проходят крайние оси, какое сечение колонн? Может и крайних пролётов тоже нет? Между прочим, крепление ригелй к консолям колонн по ИИ-04 предусматривается с учётом момента 4,5 т*м. Я таки не понял, что это: новое строительство (проектирование) или как? Что значит "имеется"? Откуда взялся пролёт 3,8 м?
Последний раз редактировалось Doka, 10.04.2010 в 14:47. Причина: Убрал двусмысленности и эмоции
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 11:36
R-buz
Граф матрицы
Возможно вам (или нам) вначале следует разобраться с терминами?
1. Что такое неполный каркас и почему там пролеты получаются "Несуразными", хотя и с использованием модульных ригелей
2. Чем отличается жесткость ( в понимании инженеров ЕI) одного ригеля от жесткости нескольких ригелей, подсказка - жесткость ригеля с учетом плит.
3. Может ли кладка воспринимать моменты
И потом, может все таки 5,5 тм? И может эта серия была заменена на 1.020 лет 25 назад, и заводы уже не выпускают ии-04 - тогда какое может быть новое строительство
Offtop: И смех и грех - и смешно и обидно за отрасль
Уважаемый господин Denbad в одном из своих сообщений сказал
Из ИИ-04 до 6 этажей, если память не подводит (для обычных по ветру и без сейсмики) допускается ставить без диафрагм, выше - вводяться диафрагмы. Изначально допустимый момент в узле был 17тс.м, потом в следующей редакции серии его понизили до 5.5 тс.м, про этажность без связей уже не помню, а потом было письмо Госстроя СССР о том, что с ИИ-04 пора начинать заканчивать. В прежней конторе пришлось "бадаться" с экспертизой, они говорили, что типа серия отменена, а мы доказывали, что мы пректируем не по серии, а просто используем изделия.
Если вы откликнитесь, буду очень благодарен, особенно если вы укажите источник или поможете с расчетом
Последний раз редактировалось R-buz, 10.04.2010 в 11:48. Причина: давай сменим тему
R-buz вне форума
Особенности расчета каркаса по серии 1.020 в Лире HG Лира / Лира-САПР 33 27.07.2015 09:58
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Расчет треугольной ЖБ рамы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2010 04:15
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет каркаса Karat Расчетные программы 10 22.06.2006 16:59
