Толщина бетонны полов?
Инженер – конструктор
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Вопрос терминологии. Корректнее говорить о ж/б плите основания пола или о подготовке под полы. Конструкция собственно бетонного пола зависит от типа: топинг, наливной, вибровакуумирование и т.д. У всех этих типов общее: толщина 60-:-80 мм и затирка по свежеуложенному бетону. Марка бетона, добавка фибры или армирование - в зависимости от технологии. А вот основание под бетонные полы я обычно принимаю 60-70 мм с армированием одиночной сеткой 5х100х100 и бетон не сильнее чем В15.
На Downloade выложена древняя серия промовских полов, идеология устаревшая, но для обоснования принятых решений в принципе годится. |
аспирант Регистрация: 21.01.2006
Беларусь
На самом деле вопрос сложный и неоднозначный. Приемлимых методик расчёта данных конструкций на сегодняшний день нет :!:
Немного занимался данной проблемой. Некоторые выдержки из проделанной работы приведены в прикреплённом файле. Надеюсь это вам поможет. [ATTACH]1138239727.rar[/ATTACH]
Чудес не бывает, но надо верить в лучшее |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
Люди, дайте совет. Есть интересные полы: на ж/б плиту перекрытия (я не знаю по какой причине, но уверяю Вас она есть...в смысле причина...есть... :?: ) кидаются какие-то обрезки из досок, брусок, еще доски, бумага стр-я и все это дело закрывается паркетом. Разница от верхней отм. чистого пола до ПП составляет порядка 200 мм (см. AUTOCAD'ский фаил). Здание примерно 70-х годов постройки. На данный момент было принято решение все это безобразие демонтировать и заменить новыми полами, но при условии, что отм. чистого пола останется прежней. Есть мысля добрать нужную высоту плитами ПСБ, сверху кинуть армированную стяжку, ну и какое-нибуть покрытие, но может кто-нить даст совет или предложит др. вариант с тчк зрения целесообразности, практичности, там незнаю... эстетичности, ну и в конце-концов денегмалозатрачиваемости и тэдэ и тэпэ (надеюсь Вы меня понимаете).
З.Ы: полы находятся на третьем этаже. [ATTACH]1139036832.dwg[/ATTACH] |
