Выдержит ли конёк крышу из черепицы? Дом из бруса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли конёк крышу из черепицы? Дом из бруса
Непрочитано 12.04.2010, 15:26 #1
Mike8
Дом из бревна диам.26 см с рубленными фронтонами. Конек крыши будет состоять из двух бревен диам. 24 см.Стропила из бруса 200х50 с шагом 63 см по центру, сверху обрешетка из бруса 50х50 с шагом 37 см по центру. Покрытие кровли - натуральная черепица Braas. Из-за рубленных фронтонов применена система скользящих стропил, в коньке стропила между собой будут закреплены тоже подвижно. Поэтому применять ригеля для придания жесткости стропилам нельзя, т.к. угол соединения стропил в коньке должен меняться по мере усадки фронтонов. Можно применить только конструкцию слег.
Общая длина конька крыши 11,4 м ( включая свесы с двух сторон по 0,8 м ), длина стропил 5,6 м ( в т.ч. длина свеса - 1,2 м ). Конек крыши лежит с двух сторон на фронтонах сруба и дополнительно посередине на бревне диам. 26 см. Угол крыши приблизительно 40 градусов.
Так вот интересует:
- выдержит ли конек вес такой крыши ( т.к. крыша будет держаться на коньке )?
- достаточно ли одного столба для поддержки конька?
- т.к. длина стропил 4,4 м от конька до крепления на стене дома, не прогнутся ли стропила под весом черепицы или надо применять конструкцию слег (что не хотелось бы)?
Ответившим заранее спасибо.
ID:	37196  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37197  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37198  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.04.2010, 15:55
Регистр
Подмосковье
По самые некуда. По горло. По уши. Спите спокойно - не просыпайтесь в холодном поту.
Регистр вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 16:01
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: коньковое бревно правильно называется князевой слегой
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 16:15
Rhcp
Лиж бы снег не пошел, да ветер не подул..)) Судя по фоткам крышу уже сделали и всё у вас держится?! Осталось обрешетка+черепица - это пустяк.
Rhcp вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 16:21
vedinzhener
Орел
А как понять "одного столба для поддержки конька"?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 16:22
Mike8
Черепица тяжелая, вот и думаю выдержит ли такую нагрузку.
Mike8 вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 20:28
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Думаю, здесь надо пощеголять сравнениями - при каких нагрузках не выдержит. Слона, если он будет наступать только на стропила, надо думать, выдержит . Нy разве что если двумя ногами наступит на одну стропилину, она сломается. А вот железочки, которыми соединяется конструкция, если крышу раскачать ураганом, не знаю...., не повылетают-ли
Непрочитано 24.05.2010, 22:32
Романюк Андрій
студент
Львів
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™
Доброго дня
!!!!чи є у Вас конструктив даної будівлі...якщо є, то можете скинути на мило romanyk_100@mail.ru
Надзвичайно буду радий...щиро вдячний заздалегіть...
Последний раз редактировалось Романюк Андрій, 24.05.2010 в 22:46.
Романюк Андрій вне форума
Дом из бруса. Ищу программу. Градо Прочее. Программное обеспечение 3 15.09.2009 15:17
