На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Скажем сделаем расчет. Как принимать нагрузки на металлоконструкцию? Есть для этого нормативы? К примеры фундамент и сама башня рассчитаны на ветровую нагрузку согласно нормам, однако под какую нагрузку рассчитать на период когда бетон не достиг расчетной прочности? Ведь если принять ту же нагрузку что и при основном рассчете то 70% прочности окажется малоб тогда должен быть какой-то коэффициент понижающий на этот период нагрузку...
Блог |
Смотрите СНиП II-21-75 Бетонные и железобетонные конструкции;
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции Касательно гидроизоляции - достичь результата можно только тогда, когда бетонная поверхность будет сухой. Расчетов дополнительных выполнять нет необходимости, ведь массив фундамента не получит одномоментной проектной нагрузки на все 100, а лиш постепенно по мере возведения. |
SashaS, Регистр Спасибо за совет, посмотрю.
![]() igr Нет у нас этого, только части ЖБ, КМ... Если имеете примеры ППР и ПОС для башен поделитеь пожалуйста
Блог |
Размеры разные от башни к башне, квадратная плита размерами от 4x4 до 8x8 метров, толшика плиты 0,5-0,7м. Бетон B15
Блог |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Толщина плиты небольшая, морозов нет.Правда бетон В15, как для подготовки.Но думаю 3 дней хватит.Надо проверить неразрушающим методом прочность бетона и если набежало 70% можноспокойно монтировать башню.
Последний раз редактировалось igr, 15.04.2010 в 15:46. |
igr Указал в исправлении к предыдущему ответу.
Из СНиП 3.03.01.87 Цитата:
Блог |
Доверяй, но проверяйся |
igr, Имеете ввиду за 7 дней? Получается тогда семи дней маловато если судить по СНиП 3.03.01.87, ведь там говорится о 70-80% прочности...
@LEXx, Спасибо, не знаете как определить эти 4% в полевых условиях, при нормальных условиях сушки бетона на какой день влажность обычно снижается до 4%, сколько бывает обычно процентов на 7-й день?
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 15.04.2010 в 16:05. |
Да нет 70-80% берется для перекрытий, а фундамнтная плита лежит на сплошном основании.Я полагаю ,что у башни есть ноги, а ноги имеют опорные пластины.Давление под пластиной известно с учетом отсутствия части нагрузки от оборудования.Ветер можно учитывать частично (кратковременная нагрузка).поэтому 60 % хватит.Постукайте молотком бетон в местах опор через день, два, три и решите когда ставить башню
igr, Хорошо, мне ясно. Башня естественно имеет ноги, их 4, Ж/Б колонны анкерованные в одну квадратную плиту.
Мы сможем без труда определить 60% прочности, есть пара качественных молотков Шмитта. А вот как заказчику доказать что 60% достаточно? С ними трудно работать, все нужно будет подтвердить СНиП-ом... DK, Можно указать конкретно пункт где даны 80%?
Блог |
Блог |
