И снова шарниры.
Инженер-конструктор
Да, нелинейная - шарнир с переменным статусом.
В роботе есть целая коллекция таких вещей, возможно где то еще есть. То есть если вы считаете в строительной программе то неполучите то-же самое РСУ и т/д. Считайте по инженерному - хотя бы по тому что подобными изысками вы в общем точность решения для системы в целом не повысите, а за счет таких ненужных усложнений можете потерять "нить" и вообще посчитать неправильно. Влияние этого самого шарнира по идее скажется только на прогоне? Так вот его на данный эффект и можно проверить(отдельно). Вообще по хорошему любой расчет надо выполнять по нескольким схемам - сначала на ручках для прикидки порядка усилий, потом - "стандартный" программный линейный расчет с учетом лишь основных факторов (нагрузок, опор, эксцентриситетов). А в последнюю очередь - отслеживание нюансов - влияние эффектов неразрезности, податливаости основания, пространственности работы. И на каждом этапе отслеживайте изменения. "Сразу все", "чтоб красиво было" считают как правило новички, которым форма а не содержание. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Chertegnik
Жаль, Вы не выложили картинку, насколько я понял, речь идёт о сопряжении стальных балок, ну, на крайний случай, балок соединяемых стальными деталями. Ваше предположение, считать по пределу текучести, как говорят в Одессе --- это тот ещё шарнир, если его составляющие, нужно довести до текучести что бы он работал. Всё обстоит проще, рассматривается и назначается соединительный элемент, имеющий малую толщину и достаточную длину, тем самым исключается взаимное влияние соединяемых элементов в не желаемом направлении. И если вы рассмотрите соотношение жесткостей, между пластинкой соединения и самим элементом, то убедитесь , что это действительно идеальный шарнир. Не заморачивайтесь, только просмотрите местные напряжения полок . |
