Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?.
КЖ,КМ
есть мнение, что словом "селект" обозначают технологию термичесокй обработки металла. насколько я помню, в dnl есть книга из нескольких томов по металлам, в которой я находил харатеристики стали 40x. в зависимости от технологии обработки они находятся в достаточно широких пределах.
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Характеристики 40Х и её хим. состав найти не проблема. Мне нужно найти ГОСТ в котором описывается значение слова "селект". Книга из нескольких томов это наверное справочник Кузнецова? Я просматривал его и не нашел там ничего про "селект"
Возможно, это слово официально применено в документе "Минавтосельхозмаш". Возможно, этот документ - ТУ 14-1-5167-92. Возможно, это норматив на прокат для хороших болтов для машин.
Возможно, на Ваш вопрос точно ответит Андрей из КМЗ, ISQ 410242529.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.04.2010 в 10:25. |
and.LA, ты прав, селект - это выборка. Все дело в том, что химсостав стали и, как следствие, ее механические свойства имеют некоторый разброс (например, по количеству такой вредной примеси как фосфор или серы). Для общего применения эт осовсем не страшно, но для наиболее ответственных конструкций, в которых в первую очередь необходимо обеспечить стабильность работы например всех болтов фланцевого высоконагруженного соединения, тут нужная прогнозируемая точность механических свойств. Для этого в условиях литейного производства производится выборка партий металла с наименьшим разбросом параметров, таким образом и получаются марки стали класса "Селект".
Насколько одинаково содержание ГОСТов - не изучал, но, думаю, один фиг. Болт - он и в Африке болт. Цитата:
Воскресе |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
