Формат данных в таблице автокад через автолисп. Как это делается?
проектирование электроснабжения
Екатеринбург
Вот что есть в справке:
проектирование электроснабжения Регистрация: 17.03.2009
Екатеринбург
Да это я видел, и действительно если делать (vla-SetCellDataType table 3 3 acDouble acUnitless) то значение ячейки приобретает формат Double. с этим проблем нет. А вот pUnitType не понял зачем нужно... В кратце - хочу научиться менять кроме типа данных еще и такие параметры как количество знаков после запятой, разделитель. Наткнулся еще на такой метод таблицы:
object.SetDataFormat nRow, nCol, nContent, szFormat Object Table The object this method applies to. nRow Integer; Input-only The row number of the cell to set. nCol Integer; Input-only The column number of the cell to set. nContent Integer; Input-only The content value of the cell. szFormat String; Input-only A string holding the value. Что такое szFormat )))? Экспериментальным путем дошел до следующего: (vla-setDataFormat table 3 3 0 "%lu2%pr0%ds44") %lu* - меняет формат числа (инженерный, десятичный, архитектурный и тд) вместо * число %pr* - * знаков после разделителя показывать %ds44 - разделитель запятая (если убрать будет точка) вместо 44 аски код любого символа - получаем модный разделитель стандартными средствами не реализуемый. В справке я этого не нашел. видимо оптимальный путь - настроить то что хотим в последствии увидеть, сделать GetDataFormat и присваивать ЭТО куда хотим в дальнейшем.. Последний раз редактировалось Uduzr, 22.04.2010 в 16:23. Причина: Эксперименты |
САПР. Как это делается... у вас | Vova | Расчетные программы | 242 | 18.12.2017 15:19 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
