Раставить колонны здание на рельефе. Пожарный объезд вокруг здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Раставить колонны здание на рельефе. Пожарный объезд вокруг здания
Непрочитано 22.04.2010, 14:51 #1
ANDRYSb
арх-студент
Прилагаю план
а)посмотрите пожалуйста растановку колон
б) если не трудно посмотрите планировку кафе, может ли она быть такой?
в) как выполнить объезд вокруг здания для пожарников
фасад расположен на рельефе с перепадом высоты около 3метров
Примерную структуру прикладываю
Сам студент (учусь)
ID:	37856  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2000
на форумdwg.dwg (174.1 Кб, 1972 просмотров)
Непрочитано 22.04.2010, 19:19
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
пожарный проезд разделить на две части, один сверху, другой снизу
А моечная кухонных продуктов это кто?
Не совсем удачная компановка помещений
laraconstr вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 11:51
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
компоновку помещений должен задавать технолог, а вы со своей стороны еще и проверить, чтобы соблюдались нормы эвакуации.
По проездам ничего не могу сказать в моей практике такого, к сожалению, не было, а круговой здесь не получится... видимо см. пост выше.
По возможности вся технологическая часть - цеха должна решаться в одном уровне и загрузка там же. И размеры помещения цехов будут еще орпделяться размерами оборудования с учетом мин. проходов 0,75м. Короче в этом деле общепита и магазов с кулинарией не все так просто...это посути пром.арх, где во главе стоит рациональность и технология, а дальше уже "архитектурность" архитектуры архитекторов.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 12:45
ArxNorm
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Не портите начинающего архитектора!
Компоновку помещений задает-таки архитектор, в соответствии с технологией.
Т.е. технолог, в данном случае, только уточняет размеры помещений (да, в зависимости от количества и габаритов оборудования)
Кстати, по-моему, компоновка помещений в проекте ANDRYSb вполне приличная.
Ежели б не отсутствие вестибюльной группы. Такое впечатление, что посетитель, входя с улицы, попадает прямо в обеденный зал.
Ну, и эвакуация, конечно. Открытыми лестницами тут явно не обойдешься. Читаем СП 1.13130.2009
ArxNorm вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 13:04
arch.Wladek
Sopot. Polska
Не буду спорить... конкретно данного кафе. Меня просто понесло в сторону любимой промышленной архитектуры... а на производстве решается по другому...как я уже выразился.
Касательно кафе - да...сначала может Арх. придумать форму, а потом уже технолог туда лепит проект и в случае, если ничего не лезет арху придется вносить изменения. Тренированный арх. в общепите уже заранее "держит" в голове необходимые габариты.
По архитектре клаузуры... ну мое субъективное мнение.. я лично предпочитаю такие формы отрывать от земли...и в том числе визуально. Смотрится эффектней и территории как-то больше... ну и все молодцом тока учесть все вышесказанное коллегами. Эвакуации все пересмотреть...пока я ее там вообще не увидел.
Непрочитано 23.04.2010, 14:09
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
в общепите, планировку производственных помещений задает технолог, архитектор только выделяет для его деятельности место, и определяет где будет обеденный зал.
Непрочитано 23.04.2010, 15:12
ArxNorm
laraconstr, arch.Wladek
Для архитектора сидеть и ждать, пока придет технолог и скомпонует ему помещения кухни, мягко говоря - позор.
Существует пособие "Проектирование предприятий общественного питания", существует, наконец, старое доброе "Строительное проектирование" Нойферта.
Там все очень подробно и грамотно расписано.
А, также - где будут санузлы, гардероб для посетителей и сотрудников, кладовые, помещения администрации, etc.
По хорошему - архитектор компонует все помещения, а потом технолог расставляет свое оборудование ( где оно нужно).
ArxNorm вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 17:46
arch.Wladek
Sopot. Polska
По хорошему - архитектор компонует все помещения, а потом технолог расставляет свое оборудование ( где оно нужно).[/quote]
об этом и говорилось, что при наличии соответствующего опыта и узкой направленности.
А еще лучше, когда арх. еще и сам конструкции расчитывает и творческая жила имеется ...=зодчий
Касательно норматива по общепиту, в Беларуси он тоже есть - это ТКП ТКП 45-3.02-36-2006 "ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Правила проектирования "
Но без работы технолога никогда не обходится. Каждый должен заниматься своим делом.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 19:41
ANDRYSb
арх-студент
оу ошибся моечная кухонной посуды...
дело в том что у нас задание на произвольной местности, сначала я делал планировку как в приложеном файле, и потом понял что с образон труднова-то будет. Т.е образ для которого делался план не подходит под большие габариты кафе...
я так понимаю тут уже будет тяжело всунуть вестибюльную группу? чтобы особо не раздувать план...
окей. насчет лестниц продумаю...
а каким образом?, сделать кафе на платформе под которой воздушная прослойка? или как. если можно покажите пример.
Насчет растановки коллон. Обязательно ставить 4 колонны по краям лестницы?
Всем огромное спасибо за советы и критику!
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж1.dwg (66.7 Кб, 1861 просмотров)
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 20:40
jtdesign
Riga
Сообщение от ANDRYSb Посмотреть сообщение
Определенно не обязательно, можно сделать конструктивную схему где в данном месте колонн вообще не надо. Можно сделать с одной колонной. Это и есть работа архитектора. Особенно при внешней архитектуре как в первой картинке.
Меня поражает то что даже при современных технологиях "хозяйственная часть" здания размером существенно превышает "бизнес часть", действительно нормативы 70-ых и еще старее живее всех живых.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 21:55
ANDRYSb
арх-студент
спасибо
да преподаватель сказал что примерно так и должно быть...
преподаватель последователь традиций СССР
а как можно уменьшить производственную часть? кафе получается на 200мест
чем компактнее получится план тем лучше..
я просто боюсь урезать помещения.
С другой стороны на некоторых аналогах я совсем не видел многих помещений... а в снипе есть(мой беларуский).
Даже не знаю как быть...
было бы хорого по вертикали сжать немного планчик...
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 12:03
jtdesign
Riga
Уменьшить - смотрите мировые аналоги (в интернете их много, только искать надо и прямо через гугль можете и ничего не найти - а суслик то есть), я там никогда не встречал что хозчасть было бы больше едального зала + бар. Так что уменьшать технически и функционально можно, другой вопрос, будет ли это отвечать кое-каким местным (российским/белорусским/украинским) нормам. На практике тоже в названных странах строят ближе к мировой практике, а то какой инвестор может поднять такие помещения которые никак не приносят прибыль, а занимают по 2/3 и более всего здания.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 11:01
ArxNorm
На отметке 0.000. слева от входа можно выгородить банкетный зал, квадратов на 40, а остальное пространство (там, где лестница и туалеты) отдать под вестибюль. Гардероб можно сделать совсем скромным - квадратов 10.
Не заметил.
Помещения для посетителей в проекте = ок. 465 М.кв. (вместе с террасой, понятно)
Производство+администрация+бытовые для персонала = ок. 484 М.кв.
Вполне приличное соотношение, по-моему.
Тут все зависит не от "советских традиций", а от технологии.
Ежели ресторан работает на полуфабрикатах (фаст фуд) - то, понятно, производственная часть меньше. А, ежели на сырье (полный цикл) - то больше.
ArxNorm вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 17:36
arch.Wladek
Sopot. Polska
"а каким образом?, сделать кафе на платформе под которой воздушная прослойка? или как. если можно покажите пример."
я ,к сожалению, не имею сейчас возможности нарисовать, но могу еще раз пояснить на словах. первый этаж ты делаешь с остекленным фасадом на всю высоту, а второй и третий этажи должны иметь консольный вылет... можно кое-где пустить декоративненьких колонночек )))
А ты по всей видиомсти из технекумовской группы "скарочаннага термина навучання" %)
Вобощем, сам знаешь, слабое место нашего с тобой любимого ВТУЗа - это не прививание норм проектирования в учебном процессе. По сему тебе просто необходимо прочитать с фломиком в руке СНБ 2.02.02-01 "ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ
ИЗ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ПРИ ПОЖАРЕ", ТКП 45-2.02-22-2006 - это тоже по эвакуации.
Выше я приводил ТКП для общепита и глянь СНиП по общественным зданиям.
По пищеблоку у тебя должно быть четкое разделение чистых и грязных потоков (вам на занятках про это должны были долдонить). Отдельная рампа для загрузки и отдельный выход-рампа для отходов, возможно холодильная камера для отходов появится (раньше я ее рисовал). Вход для персонала (нету понятия "официантская" - просто команата персонала назови) в их бытовки и сама эвакуация должна своим потоком отделяться от рабочей зоны пищеблока. По залу там надо будет обеспечить им эвакуацию и открытая лестница у тебя в расчет этих путей входить не будет. .. у меня по студенчеству "халтурить" кафешки для студ.проектов было любимым делом ))))))))))
Ну на это все может обратить внимание Аладов - корефей в "общепите" ))), Реутская обращает внимание на соблюдение технолог.процессов и смотрит на потоки...а так в целом публике нужны красивые картинки и яркий образ...и зачастую в мое время под этой пудрой подавали полный "проектный" фуфел)))...как говорила моя одногруппница и ныне дезигенрЪ - "Это все не главное - главное ОБРАЗ!" (с)
Если у тебя нету какой-то нормативки почитать, то мож в личку стукануть я те вышлю.
И за чем ты себе придумал такой рельеф со склоном, как в Одессе?... хотя я сам этим грешил ))))
Кста для пущего эффекта парения можешь вдоль фасада пустить пешеходн. дорожку и зону пруда... в нем будет отражаться здание и в своб очередь поситителям тоже предстанет интересный вид...мона будет медитировать в ожидании пока принесут заказ.... Вода оживляет пространство...равно как и видео ряд теле-панелей. Работай...)))) Ведь "главное - ОБРАЗ!" (с)
По поводу размеров пищеблоков, его "советских" пропорций. Довелось мне как-то в штатах поработать J1 в ресторанах... так вот там действительно это соотношение меньше... приблизительно 1/3, но у меня в 4 ресторанах, где я работал, везде шло "смешение потоков", т.к. все цеха были проходными и по вечерам когда я со своим чернокожим другом и братьями-мексисами вытаскивал помои, мы их аккуратненько несли через горячий цех (он находился в 1,5 метрах через проход от моей дишвош машины) и далее минуя холодный цех с рыбой мы между столов протискивали бак с помоями уже на улицу...
ностальжииии....
Последний раз редактировалось arch.Wladek, 26.04.2010 в 17:42.
Непрочитано 26.04.2010, 17:51
-ART-
полный, круговой объезд вокруг здания совсем не обязателен, главное обеспечить доступ пожарных и/или(что важно) пожарной машины, приставная лестница в принципе достанет и до 2-3-го этажа(примерно 8,3 метров до подоконника), выше уже нужна лестница пожарной машины(30метров), так что решаете и планировкой тоже такие вопросы тоже. У меня было здание у которого не было подъезда к двум фасадам, однако окна в помещениях выходили (хотя бы одно) выходили на те стороны фасада куда был обеспечен подъезд машины
-ART- вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 20:32
ANDRYSb
арх-студент
Проработаю этот момент
да подумал что так будет проще придумать интересный фасад...
спасибо всем за советы!
ANDRYSb вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 19:50
ANDRYSb
арх-студент
Вот сделал в служебной части эвакуацию
а вот будет ли рационально добавить лестницу (красным выделено) к помещениям с посетителями....?
это второй этаж и тут получается и так уже есть 2 выхода на улицу и вниз по лестнице
не очень то много будет лестниц на кафе?
Тип файла: dwg
DWG 2000
123456.dwg (75.8 Кб, 1828 просмотров)
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 20:06
arch.Wladek
Sopot. Polska
Надо было все планы выложить на посмотреть.
Посмотри в нормативе по эвакуации и ТКП по устройству эвакуации выходов, когда можно применять открытые лестницы Л2 и что для этого требуется.
Пути эвакуации лучше делать с естественным освещением, если его не получится то предусматривается дымоудаление.
У тебя общественное здание и там необходимо предусматривать мероприятия по доступу физически ослабленных лиц. Второй этаж у тебя для них изолирован полностью. Санузел д.б. с ячейкой 1,6х2,2 (с умывальником).
У тебя 8х9 шаг... перекрытия будут сложные.
На санузлы ты места пожалел и проверь так же их количество, соответствует ли оно кол-ву твоих поситителей.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 21:29
ANDRYSb
арх-студент
Надо было все планы выложить на посмотреть. они ещё в процессе
6.4.11 В соответствии с требованием 4.11 СНБ 2.02.02 допускается устройство в зданиях одной лестницы 2 типа на всю высоту здания при условии выгораживания помещения, где она расположена, противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 2 типа (рисунок 6.25). В этом случае помещение (холл, фойе), в котором расположена лестница, должно соответствовать требованиям СНБ 2.02.02, предъявляемым к обычным лестничным клеткам (типа Л1 или Л2).
СНБ 2.02.02 4.11 Одна из внутренних лестниц в зданиях IIII степеней огнестойкости высотой не более 26,5 м (от отметки проезжей части ближайшего к дому проезда до отметки пола верхнего этажа, кроме технического) может быть открытой на всю высоту здания при условии, если помещение, где она расположена, отделено от примыкающих к нему поэтажных коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1 типа с дымонепроницаемыми дверями в них и перекрытиями 2 типа.
Получается мне нужно все внутренние лесницы огородить со всех сторон...
хм а открытую внутреннюю лестницу сделать то можно?
так у меня есть вход непосредственно на второй этаж(в первом посте на второй картике показан вход...)
да с с.у для них надо будет продумать...
шаг вернул до 8100х8100
С.у как я помню на 100человек 2оборудования на м. и 2 на ж.
на этаже 2на м и 2 на ж и всего 3 этажа
итого получается что на 200посетителей 6 приборов. разве мало?
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 10:35
arch.Wladek
Sopot. Polska
По кол-ву сан.узлов.
Вот выдержка из ТКП "общепит"
5.4.4 Входы в раздельные туалеты для мужчин и женщин (покупателей (потребителей)) следует предусматривать из вестибюля. Количество унитазов в них следует принимать не менее:
— при общем количестве мест в залах до 300 включ. — один унитаз на каждые 60 мест в муж-
ских туалетах и один унитаз на каждые 40 мест в женских туалетах;
— то же св. 300 — дополнительно один унитаз на каждые последующие 100 мест.
В мужских туалетах на каждый унитаз следует предусматривать один писсуар (в туалетах пивных баров — два писсуара).
В шлюзах туалетов следует предусматривать не менее одного умывальника на каждые два унитаза.
В ресторанах, барах и кафе с обслуживанием официантами в шлюзах туалетов следует преду-сматривать дополнительную площадь не менее 4 м2 — для туалетной комнаты. Рекомендуется пре-дусматривать в блоке туалетов для покупателей (потребителей) помещение для хранения уборочного инвентаря.
Примечания
1 При количестве мест в залах менее 50 допускается проектировать один туалет на один унитаз с умывальником.
2 При количестве мест в залах более 100 следует дополнительно предусматривать специальную кабину для покупате-лей (потребителей)-инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. При меньшей вместимости зала необходимость кабины оговаривается в задании на проектирование.
5.4.5 В объектах питания, располагаемых на автотрассах, в зонах массового туризма и других мес-тах со значительным одновременным потоком покупателей (потребителей), рекомендуется удваивать количество санитарных приборов в туалетах, а площадь вестибюля увеличивать до 30 % сверх уста-новленной нормы.
Пожарный проезд у одноэтажного здания сержант Пожарная безопасность 39 09.11.2018 17:12
