Импорт текстовых данных из excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Импорт текстовых данных из excel
Непрочитано 27.04.2010, 17:34 #1
Mihanikk
Всех приветствую. Давно читаю этот форум, многим полезным вещам в части автокада уже научился, но тут столкнулся с небольшой проблемой:
мне надо из excel перенести значения координат на чертеж в текстовом виде. Как это можно сделать при помощи скрипта?
Для построения кривой просто брал координаты подсчитанные заранее в экселе и копировал их в текстовик:
_line
x1,y1
x2,y2
x3,y3
и далее командой Выполнить сценарий выводил на чертеж.
Но когда пытаюсь проделать то же самое с текстом (_dtext) выводится только первое значение и все..
Непрочитано 27.04.2010, 18:21
-mavlin-
Если вам надо построить график по данным из екселя, то есть уже готовая программка - http://dwg.ru/dnl/7052. А если нужен именно текст в чертеже, то нужно наисать программку на лиспе.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 18:26
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
А если использовать команду _text ?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 11:53
ozhima
Привет!
Тебе нужно написать лисп.
не знаю как с *.xls но с *,csv и *,txt точно можно
(read-line line0 f)
потом сделать цыкл по поиску запятой(или другого разделительного элемента) и разделение текста на элементы. Из элементов создашь лист вот тебе и твоя точка.
ozhima вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 16:56
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
http://www.pixelgraphicsinc.com/Auto..._Handling.html
Вот этот пример может пригодиться, для затравки
А вообще формулировка задачи туманная.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 17:27
Mihanikk
спасибо всем за ответы. помог совет Александра Ривилиса, просто мой _dtext тут был действительно ни к чему. с командой _text скрипт отлично сработал. С лиспом слабо дружу, поэтому решил ограничиться простым текстовым скриптом.
Mihanikk вне форума
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel April AutoCAD 9 29.06.2014 12:35
передача данных из AutoLisp в Excel Victorovich LISP 2 03.12.2011 22:28
Импорт данных из Excel в Word Геннадий1147 Прочее. Программное обеспечение 2 22.10.2009 00:54
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
импорт данных в autocad 51ck AutoCAD 4 08.11.2007 00:02
