Перенос точек обмера участка на план Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос точек обмера участка на план Автокада
Непрочитано 30.04.2010, 13:37 #1
better
Необходимо узнать площадь земельного участка. Теадалита небыло, сделали по нити. Забили кол в середине участка и от него делали замеры расстояний до нужных точек. Помимо этого провели замеры строений забора и расстояний между ними. Получилась "роза". Хочу узнать у спецов как теперь всё это перенести в Автокад для дальнейшего посторения плана зем.участка..
Непрочитано 30.04.2010, 14:01
engngr
сети
Московия*
Нанять чертежника.
(Один кол забивали? Что-то мне говорит, что задача тогда нерешаема.)
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 21:37
better
Это как так не решаемая.. Там все замеры есть... Мне надо совет с чего начать чертить. И как сделать линию фиксированной, чтоб можно было её крутить и двигать
better вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 21:58
начинай чертить от серединного кола, от которого все размеры замерялись. А чтобы сделать линию фиксированной для перемещения или поворота надо проделать выбор всех её ручек (Grips) и воспользоваться контекстным меню редактирования ручек.
Непрочитано 30.04.2010, 22:52
Botan
непонятно
Мммм... Что-то и мне подсказывает, что задача не решаема. Если кол один и есть только длины, то без углов не построишь. А так наверно надо было два кола забивать и в автокаде строить окружности. А по пересечениям окружностей уже и строить план.
Хотя надо поконкретнее глянуть. Но не думаю, что именно при размераз только одной нити это возможно.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 22:55
Botan, да решаема задача, если размеры снимались между характерными точками и есть замеренные треугольники. Если углов не хватает- то требуется произвести дополнительные линейные замеры
Непрочитано 01.05.2010, 08:03
Victor
Бат-Ям
Если ВСЕ длины померяны, то твою задачу можно свести к такой: как нарисовать треугольник если все длины померяны. Рисуешь базисную линию , на концах окружности с соответствующими радиусами. Точка пересечения окружностей - третий угол.
Victor вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 17:41
Botan
непонятно
Спасибо, Хмурый, век живи - век учись, а помрешь все равно не шибко умным)))
Да, вчера не было интернета, но тоже склонялся к одному отрезку и окружностям. Тогда вертеть ничего не надо, а только точки пересечения искать.
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 18:56
better
Я как указал Хмурый писал и строил, но в другой последовательности. С начало дом вывел, а после точку "кола" стал выводить с его углов.. Извелся весь пока пересечение сделал. После постройки точки "кола" пошёл выводить последующие линии.. Но этот метод муторный.
Victor супер метод постороения треугольника методом циркуля по двум данным, но он срабатывает когда есть точные данные до мм., а данные с погрешностями в несколько см. не срабатывает.
Может ещё какой способ имеется.
Последний раз редактировалось better, 02.05.2010 в 19:03.
better вне форума
План границ земельного участка, как его построить по координатам. Andros 1 Прочее. Архитектура и строительство 59 29.03.2014 20:59
перенос трехмерки АвтоКАДа в ANSYS Yurez ANSYS 8 05.06.2011 20:17
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
