Сдвиговая жесткость двутаврового асимметричного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сдвиговая жесткость двутаврового асимметричного сечения
Непрочитано 05.05.2010, 18:34 #1
eilukha
Как определить сдвиговую жесткость двутаврового асимметричного сечения для учета деформаций сдвига в балке? Нужна аналитическая зависимость.
Непрочитано 05.05.2010, 19:05
Разработчик
Ну типа прочнист
А зачем? Если точная, то ее надо выводить, будет она достаточно сложная, т.к. будет содержать 6 размеров и вряд-ли ее кто будет использовать. Кроме того, точная дает несколько парадоксальные, с точки зрения инженера, результаты при больших размерах полок. Используйте приближенную, т.е. площадь стенки.
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2010, 19:39
eilukha
- наверное, она не совсем точная была.
- это завышенная величина, причем погрешность увеличивается с ростом неравномерности распределения кас. напр. по высоте стенки, т. е. с ростом доли стенки в сечении.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 12:28
Разработчик
Ну типа прочнист
"Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном"
Как говорится: Вам шашечки или Вам ехать?
Парадоксальность точного результата заключается в том, что с увеличением ширины полок площадь сдвига сначала растет - что логично, а потом начинает уменьшаться.
Точное значение для прямоугольника 5/6 площади, поэтому естественно, что если убрать полки совсем, то оно и получится. Но при всех разумных для двутавра (стального) размерах (какой смысл увеличивать долю стенки до 60% и более?) сдвиговая площадь чуть больше, чем площадь стенки, так что это значение вовсе не завышенное.
ZZH
Непрочитано 24.08.2011, 13:22
grozd62
Москва и МО
какое принято правило для площади сдвига (сдвиговой жесткости,точнее) в части индексов направления(оси) в SCAD ?
в характеристиках сечения двутавра,например,бОльшей изгибной жесткости отн-но оси Y EIy соответствует меньшая сдвиговая GFy отн-но той-же оси .
т.е. в скаде направление площади сдвига принимается перпендикулярно той оси,отн-но которой определяется момент инерции с тем же индексом?
Последний раз редактировалось grozd62, 24.08.2011 в 13:58.
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Изгиб (момент) действует ВОКРУГ оси, сдвиг - ПО оси.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:26
grozd62
Москва и МО
я тоже так думал,но в примере и в скаде не сходится или я не понимаю как они считают пл-дь сдвига..вдоль стенки на сдвиг учитываем только стенку,вдоль полок - полки,но тогда или индексы наоборот или ...в примере прилагаемом вдоль стенки ,вокруг оси Y,мом-т инерции наибольший и пл-дь сдвига - так же,по z, максимальна, но пл-дь полок больше в 1,67 раза..
grozd62 вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 11:47
SkyFly
Возникла необходимость посчитать сдвиговую жесткость составного сечения, подскажите, пожалуйста, по каким правилам определяются площади Fy и Fz?
Вроде помню, что для двутавра вдоль стенки -- работает стенка, вдоль полок -- работает полка, однако решил убедиться, посчитать обычный двутавр и сравнить с тем что есть в сортаменте, и получил неприемлемые расхождения по обеим осям.
Растолкуйте как правильно это рассчитывать, или посоветуйте где почитать?
----- добавлено через ~16 мин. -----
И вопрос с ориентациями осей тоже открыт (пост №7): Fz означает действие сдвига перпендикулярного оси Z?
ID:	182618  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SkyFly, 26.01.2017 в 11:54.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 12:25
eilukha
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
- имхо: это такая условная площадь, которая при условии равномерного распределения касательных напряжений и одинаковой поперечной силе, даст такой же сдвиг как и рассматриваемое сечение.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 12:34
SkyFly
Это логично, осталось только понять как ее сосчитать..
Не знаю откуда Разработчик из поста №4 взял коэффициент 5/6, но если площади (полок или стойки) умножить на эту цифру, то получится уже очень близко к сортаменту.. Но вот что с осями в скаде до сих пор непонятно.
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 12:54
3 | #11
SergeyKonstr
Offtop: Эха ты...
Тип файла: docx 17.docx (378.4 Кб, 359 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 13:56
SkyFly
Эха ты...
Да, я не знаю всего. Возможно не знаю/забыл даже что-то из основ, но у меня нет задачи выглядеть умником, а потому и спрашивать не стыдно.
Как-то так
Спасибо за литературу, будем вспоминать!
SkyFly вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 14:53
SergeyKonstr
Offtop: Поверьте, я и в мыслях этого не имел...
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 15:36
| 1 #14
eilukha
Offtop: Эха ты...
17.docx (378.4 Кб, 15 просмотров)
- что ж Вы 10 7 лет молчали?
Последний раз редактировалось eilukha, 26.01.2017 в 15:48.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 07:41
SergeyKonstr
Можно подумать я все темы на форуме читаю.
Непрочитано 28.01.2017, 19:42
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Здравствуйте!
Подскажите, как задать жёсткости, в scad плоской раме, если известны только два сечения 1J (стойки, двутавр 40К1), 3,25J (ригель, абсолютно условный)?
В численном описании сечения, все значения помножить на 3,25 от двутавровых?
Раньше в строймехе, для решения рамы, хватало просто J помножить и делов.
А в скаде (даже в плоской раме) ЕF продольная жёсткость, EJ- изгибная жёсткость, ещё и сдвиговая жёскость требуется GF,
Подскажите как правильно задать жёсткость 3,25J?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 28.01.2017 в 20:36.
МИНЗДРАВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 20:07
1 | #17
eilukha
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
как правильно проще задать жёсткость 3,25J?
- не надо в численное описание лезть, просто умножьте модуль упругости в нужном элементе на 3,25.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 07:03
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А сдвиговая жёсткость? Там походу к-т пуассона. Его тоже множить?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 07:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Физические и геометрические параметры стержней не масштабируются прямо пропорционально.
Идеально корректно будет задание конкретного сечения.
Однако, раз уж изначально подразумевается неучет сдвига, т.е. каким-то образом спрогнозирована несущественность влияния этого явления на результаты расчета, то нужно всего лишь задать 3,25*EJ - или через E, как предлагает eilukha, или же через J - я бы лично сечение задал через " Параметрические", в три-четыре приема подогнав размер например двутавра под нужный J, контролируя через "Геометрические характеристики". Это было бы надежно.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 08:03
1 | #20
eilukha
- все жесткости пропорциональны E, Пуассона трогать не надо (кроме того, зависимость от него нелинейная).
eilukha вне форума
Ищу серию КЭ-01-09 вып.III на одноветвевые ЖБ колонны двутаврового сечения Viking_pro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2012 21:22
