Опирание ригеля на полку колонны. то есть НЕопирание. Это возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание ригеля на полку колонны. то есть НЕопирание. Это возможно?
Непрочитано 07.05.2010, 15:07 #1
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
при вскрытие потолков и расшивке старой отделки увидел странную картину. Имеем жб каркас торгового помещения (типовой магазин) с ригелем который не лежит на полке колонны. То есть это дело выглядит вот так
[IMG]http://i033.***********/1005/b5/b57784dadf45t.jpg[/IMG] [IMG]http://i033.***********/1005/e5/b93741d6e41at.jpg[/IMG]
задумался, правильно ли я понимаю что этот узел работает ненормально (если точнее, то что он до сих пор вообще работает, уже паранормально).
На ригель, как обычно, опираются плиты перекрытия.
Непрочитано 08.05.2010, 02:55
vadimshev
Судя по фото, здесь ригель - перевернутый тавр . На его полки опираются плиты перекрытия. А торцовые части без полок опираются на консоли колонн. Другое дело,что расстояние между осями колонн строители завысили. Поэтому получился такой зазор, в которые они наварили пластины.
vadimshev вне форума
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49
