Конвертация Чертежей AutoCad в Модуль AutoLISP.
Студент
Botinok, переводи чертеж в DXF формат, изучай его - и вперед. Это единственное решение твоей задачи.
Украина
Бредятина? Это называется параметрическое (объектно-ориентированное) проектирование... Вопрос в корне не верный
![]() Скоре всего вопрос должен был прозвучать так: нужно сделать lisp-модуль для создания чертежей коробок по типу с разными параметрами... Или я не прав? |
Студент Регистрация: 09.05.2010
Нет скорее всего мой вопрос не правильный.
Есть чертеж коробки а Autocade, надо сделать так чтобы этот чертеж перевести в программу в Autolisp (модуль autocad).Тоесть была начерчена коробка, надо сделать программу для черчения этой коробки.Возможно ли это в Autocade без написания программы.) |
Вот это и есть бредятина. А уж конвертация - вообще бред.
Лень (или страшно?) окунуться в AutoLisp? А ведь, если коробка - обычный параллелепипед, то программа для построения развертки может оказаться достаточно простой... только ее, блин, надо написать. ![]() Или можно, запустив Action Recorder, записать в файл последовательность выполняемых операций при построении развертки. И потом можно будет воспроизводить этот файл сколько угодно раз. Однако, AutoLisp здесь будет ни при чем и строиться будет всегда одна и та же развертка. А программа может быть параметрической для построения различных разверток. |
да прадва лень этим заниматся да и особого желания нету)да нужна тупо одна программа для одной коробки и все )))нужно просто написать программу для этой коробки,что мне лень делать по причине отсутсвия мыслительных способностей)чертить могу норм,а вот проги писать это для меня сложно слишком)спасибо за совет)
Наверно у него готовый чертёж а обводить с Action Recorder лень. Попробуй выбрать все приметивы чертежа (если их не очень много) и командой List сделай список и скопируй его в эксэль. Затем разбей данные по столбцам, отфильтруй, отсортируй и собери строки лиспа типа:
command "line" .. координаты, и тд и тп .. (синтаксиса не знаю изучай сам.) И помни, студент - без труда не выташить и рыбку из пруда
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира | Irina Vyguzova | Другие CAD системы | 692 | 29.10.2013 11:48 |
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D | АлексЮстасу | Баги и пожелания в Autodesk | 6 | 26.03.2010 18:42 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
