Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока
Непрочитано 11.05.2010, 18:57 #1
Plaksin
Проработал в одном из проектных институтов Новосибирска более 6 лет под руководством разных главных конструкторов. Был твёрдо убеждён, что в каркасных зданиях фундаменты смежных колонн связевого блока необходимо объединять. В устной форме эксперты данную теорию тоже поддерживают. Перешёл в другой проектный институт и был сильно удивлён, что там эту теорию не разделяют. Говорят покажи где это написано. Помогите убедить коллег в моей правоте.
Варианты объединения фундаментов в сейсмике, а также под ж/б диафрагмами мне и им известны. Речь идёт о строительстве в несейсмичных районах (Питер, металлокаркас).
Непрочитано 11.05.2010, 23:44
volksv
трудящийся
Я вот тоже не понимаю зачем объединять фундаменты связевого блока (в несейсмичных районах) если там нет элементов чувствительных к неравномерным осадкам? А если запроектировано так что вдруг они там появились то надо проверить по СНиПу попадает ли разность этих осадок в предел допустимых. Ну а если не попадает, то сам бог велел делать жесткий цельный фундамент под эти колонны. А какие еще могут быть аргументы?
volksv вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 02:20
vadimshev
Имеет смысл объединить фундаменты, если по расчету появляется необходимость воспринимать значительные горизонтальные нарузки в базе колонн. Такая потребность может возникнуть в сейсмических районах и в многоэтажных зданиях, а также при слабых грунтах.
vadimshev вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:45
SerStar
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
+1
Объединяем, если это требуется по расчету (при больших горизонтальных нагрузках или отрыве)
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 16:46
Doka
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
ICQ 329-525-четыреста двенадцать
Не выдержал! Чувствую какой-то прикол, но вот, в чём он? Расшифруй! 412 копеек стоила раньше поллитра!
Последний раз редактировалось Doka, 12.05.2010 в 16:47. Причина: бквы пропустил
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 17:55
Plaksin
А кто-нибудь пытался определить расчётом усилия, которые возникают в связях в случае неодинаковых осадок смежных фундаментов? Думаю результат не обрадует. По СНиПу это 0,004. При шаге колонн 6 м получаем 24 мм. А теперь это смещение связи в SCAD. Завтра постараюсь посчитать. Каркас (и соответственно связи) был считан только на ветровую и крановую нагрузки.
Plaksin вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 13:54
SerStar
При копейках не жил прикол в том, чтобы автоспамеры не прикалывались, иначе асю засфыпают предложениями "знакомства длая секса от лучших девочек рунета"
SerStar вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 18:21
Dusik03
Plaksin, а с помощью чего объединяли фундаменты? По подошве или с помощью балок?
Dusik03 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 14:01
Plaksin
Объединение смежных столбчатых фундаментов выполняется также как и в сейсмике:
- по подошве - распорка из монолитного железобетона толщиной равной толщине подошвы самого фундамента (с шириной надо быть по-аккуратнее - необходимо обеспечивать требуемую разность осадок со смежным фундаментом);
- по подколонникам - балка между подколонниками высотой от верха подошвы фундамента до верхнего его обреза.
Plaksin вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 12:57
Алексей_Л.
Сообщение от Plaksin Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Ткните, пожалуйста, носом в нормативный документ о необходимости объединения. Как раз столкнулся с сейсмикой. КМ на монолитных столбчатых фундаментах.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 06.05.2024 в 13:07.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 13:10
1 | #11
Бахил
Царицын
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Нет таких требований. Пока. Но, в связи с углуплением норм, вполне возможна эта глупость.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.05.2024, 13:39
1 | #12
nickname2019
Здравствуйте.Ткните, пожалуйста, носом в нормативный документ о необходимости объединения. Как раз столкнулся с сейсмикой. КМ на монолитных столбчатых фундаментах.
Необходимость объединения может быть продиктована результатами расчета в случае, если на какой-то куст свай приходится слишком большая поперечная сила от сейсмики (сваи не проходят). Объединив ростверки, можно считать что поперечная сила распределяется между всеми сваями примерно равномерно.
Имхо, обычно это объединение происходит за счет плиты пола, поэтому вряд ли что-то отдельное нужно городить.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 07.05.2024, 00:10
Yuriy Petrovich
Конструктор
Необязательно даже для сейсмики. Зависит от местных условий, гор. усилий и т.д.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 07.05.2024, 03:43
1 | #14
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Здравствуйте.
Это есть в Пособии по проектированеию каркасных промзданий, но учитывая справочный характер пособий к старым СНиПам...
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 07.05.2024, 09:25
Алексей_Л.
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
П.п. 4.4. Фундаменты колонны связевой панели помимо расчета на нормальные силы и моменты следует рассчитывать на сдвиг от действия расчетных горизонтальных нагрузок в продольном направлении здания, при этом учитываются силы трения фундаментов о грунт. Отношение суммы проекций расчетных удерживающих и сдвигающих сил на плоскость скольжения должно быть не менее 1,3. Фундаменты колонн связевой панели должны быть соединены между собой распоркой, рассчитываемой на действие горизонтальных сил и поперечной нагрузки, обусловленной осадкой фундаментов при действии постоянных и временных длительных нагрузок. В случае если фундаменты колонн связевой панели каркасных зданий не могут воспринимать сдвигающие усилия от сейсмической нагрузки, их необходимо соединять с соседними фундаментами (рис. 64).
При наличии фундаментных балок, несущих ограждающие конструкции, они могут быть использованы в качестве распорок. Под колонны вертикального связевого устоя многоэтажного здания рекомендуется предусматривать общий фундамент.
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.05.2009 19:36
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании dlyareg Расчетные программы 2 19.10.2007 12:42
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
