изгиб твердотельного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > изгиб твердотельного объекта
Непрочитано 12.05.2010, 15:51 #1
111dali
Я начинающий, пришел в AutoCad через Corel, Photoshop, 3Dmax. Сейчас работаю проектировщиком мягкой мебели, на работе только Autocad и "библия пользователя". Вопрос по существу: уважаемые, что надо делать чтобы изогнуть 3D объект по лекальной кривой? Знаю, что можно создать 2d объект в координатах X,Y и выдавить по Z даже по траектории, но ЧТО ДЕЛАТЬ если сечение детали ПО X,Y меняется.
Если говорить образно я создаю объект имитирующий деталь из листового материала сложной лекальной формы, а теперь нужно её изогнуть в плоскости по другой лекальной кривой. В 3Dmaxx есть модификаторы 3D объекта, а в Автокад аналога не нашел, а работа поджимает- таскать файлы туда где есть Макс импортировать их в него, изгибать, опять переносить в Автокад становиться всё тяжелее. Огромная просьба даже если этот вопль кажется примитивным вопросом, хоть намекните мимиходом где в "библии пользователя
Автокад" искать необходимое- может пропустил что.
С уважением и благодарностью.
P.S. Автокад 2004.
Непрочитано 12.05.2010, 19:26
1 | #2
В 2004, боюсь, решения нет. В 2007 уже появилось построение по сечениям.
Непрочитано 19.05.2010, 22:38
johnsmith57
Сообщение от 111dali Посмотреть сообщение
Скажите, а после применения команды extrude на прямоугольник, он превращается в твердотельный объект? Если да, то можно этот твердотельный объект потом согнуть? Если нет, то во что он превращается?
johnsmith57 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 22:53
согнуть потом нельзя. сделайте сразу сечение согнутого объекта и выдавливайте его. Есть немного опций в команде редактирования твёрдых тел, но опции изгиба там точно нет. Есть возможность управлять подобъектами твёрдого тела, но опции изгиба и там нет.
Непрочитано 19.05.2010, 22:58
johnsmith57
Что можно поделать в таком случае?
У меня чертеж развертки, хотел согнуть ее по линиям для наглядности.
Непрочитано 19.05.2010, 23:01
johnsmith57, согни плоские детали, потом их выдави и объедини. Если развёртка конуса или цилиндра- то лучше сразу построить конус или цилиндр, а потом разворачивать. Наоборот делать всегда сложнее.
Непрочитано 19.05.2010, 23:06
johnsmith57
Моя развертка чем-то похожа на развертку куба.
Но при этом она имеет фаски, скругления, отверстия, в которые вставляются замки из других согнутых разверток.
При этом бывает что не просто вставляется, а вставляется, и смещается.
В общем получается такое сборно-разборное изделие.
Могу ли я в этом случае остаться в Автокаде, или надо идти за сгибом в другие продукты?
ЗЫ неужели даже в Автокад 2011 нету сгиба?
Последний раз редактировалось johnsmith57, 19.05.2010 в 23:12.
Непрочитано 19.05.2010, 23:17
Cfytrr
Питер
Сообщение от johnsmith57 Посмотреть сообщение
Нету, надо сразу рисовать "согнутый" вариант.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 00:16
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
LOFT - 3D command
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 02:49
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
а использовать сеть, а потом преобразовать ее в 3dтело? ведь сеть как угодно гнется. упрощаем ящик до 2х граней и гнем к примеру.
Последний раз редактировалось Chapter, 20.05.2010 в 02:57.
Chapter вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 07:26
johnsmith57
Какую программу посоветуете для гиба твердтотельных объектов, созданных в Autocad?
У меня 2000i сейчас установлена, в ней еще нету LOFT.
К вечеру скачается 2011, посмотрю что за зверь этот LOFT.
Что такое "сеть", которую "можно гнуть как угодно"?
Непрочитано 31.01.2011, 04:50
gosho
architect
Moscow
а что подскажете если нужно вот такой объект выгнуть по красной дуге?
или вообще на 360 градусов закрутить как цилиндр?
неужели автокад не умеет такие вещи делать? В максе я бы наложил BENT на этот объект. А в Автокаде?
gosho вне форума
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
