Как ввести ключевое слово в командную строку при выполнении цикла lisp'ом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как ввести ключевое слово в командную строку при выполнении цикла lisp'ом?
Непрочитано 13.05.2010, 11:12 #1
Дмитрий_Leo
Добрый день. С недавнего времени начал интерисоваться Lisp'ом. И вот какая проблема возникла - есть цикл (цикл отслеживает текущие координаты курсора (grread) выход из цикла после нажатия кнопки мыши), но во время выполнения цикла не получается ввести ключи в командную строку cad'а, до и после цикла без проблем, а во время цикла вообще никакие символы набрать не получается. Надеюсь кто-нибудь знает как решить или обойти эту проблему. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Дмитрий_Leo, 13.05.2010 в 11:17.
Непрочитано 13.05.2010, 11:31
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Код бы посмотреть, чтоб в гадалки не играть...
Do$ вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 11:50
ShaggyDoc
"Начиная интересоваться" LISP стоит отложить функцию grread напоследок.
Она и не предназначена для ввода ключевых слов - отслеживает положение курсора и коды нажатых клавиш, заданных ограниченным набором.
Любой ввод, позволяющий использовать ключевые слова (а заодно и контекстное меню), выполняется с помощью функций initget и getXXX.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 12:17
Дмитрий_Leo
Програмка которую я пытаюсь написать по своей сути очень похожа на команду _pline, но только вместо "резиновой линии" должны показываться объекты по определенному алгоритму. В процессе изучения я делал пробные версии с командой initget, и между двумя указанными точками все прекрасно строилось. Но мне нужно чтобы мои объекты показывались в реальном времени и следовали за курсором.
Вот фрагмент кода который производит эти манипуляции, и загвоздка в том чтоб после начала цикла (while (/= value 3) и до его завершения, в командндную строку cad'а можно было бы ввести ключ, который обрабатывался бы в другой части кода
[Выделить все]
(defun c:test (/)
  (initget 7)
  (setq scl (getreal "\nМасштаб 1:"))
  (initget 1)
  (setq startpoint (getpoint "\nСтартовая точка"))
  (setq nextpoint (cadr (setq dinamicpoint (grread t 7 0))))
  (setq value (car (setq dinamicpoint (grread t 7 0))))
  (while (/= value 3)
    (setq n (fix (/ (distance startpoint nextpoint) (/ 500 scl))))
    (if	(> n 100)
      (setq n 100)
      (setq n n)
    ) ;_if
    (setq listname '())
    (setq i 0)
    (while (< i n)
      (if (= (rem i 2) 0)
	(progn (setq 500i (* i 500))
	       (setq realangle (angle startpoint nextpoint))
	(progn (setq 500i (* (+ 1 i) 500))
	       (setq realangle (angle nextpoint startpoint))
      ) ;_if
      (entmake
	(list
	  '(0 . "INSERT")
	  '(100 . "AcDbBlockReference")
	  '(8 . "0")
	  '(2 . "Shpunt_L5UM")
	  (cons
	    '10
	    (list
	      (+ (car startpoint)
		 (/ (* (cos (angle startpoint nextpoint)) 500i) scl)
	      (+ (cadr startpoint)
		 (/ (* (sin (angle startpoint nextpoint)) 500i) scl)
	      0.0
	    ) ;_list
	  ) ;_cons
	  (cons 41 (/ 1 scl))
	  (cons 42 (/ 1 scl))
	  (cons 50 realangle)
	) ;_list
      ) ;_entmake
      (setq i (1+ i))
      (setq objname (cdr (assoc -1 (entget (entlast)))))
      (setq listname (cons objname listname))
    ) ;_while
    (setq listname (reverse listname))
    (setq j 0)
    (while (< j i)
      (entdel (nth j listname))
      (setq j (1+ j))
    ) ;_while
  ) ;_while
) ;_defun
Последний раз редактировалось Дмитрий_Leo, 13.05.2010 в 12:54.
Дмитрий_Leo вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 13:09
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Рекомендую для начала посмотреть здесь - динамические построения
CB вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:10
Do$
У меня вот что получилось, можно использовать для примера:
[Выделить все]
(defun c:test (/ key gr word msg)
  (setq	key "keyword"
	msg "\nВведите ключевое слово <Укажете точку - выход>:"
  ) ;_ end of setq
  (prompt msg)
  (while (/= 3 (car (setq gr (grread T 9))))
    (if
      (= (car gr) 2)
       (progn
	 (if (and word (= (cadr gr) 13))
	   (progn
	     (if (and word (equal (reverse word) (vl-string->list key)))
	       (alert (strcat "Вы набрали слово " key "!"))
	       (alert (strcat "Неизвестное ключевое слово "
			      (vl-list->string (reverse word))
		      ) ;_ end of strcat
	       ) ;_ end of alert
	     ) ;_ end of if
	     (setq word (prompt msg))
	   ) ;_ end of progn
	   (progn
	     (princ (chr (cadr gr)))
	     (setq word (cons (cadr gr) word))
	   ) ;_ end of progn
	 ) ;_ end of if
       ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of while
  (cadr gr)
) ;_ end of defun
Попробуйте ввести "keyword"
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 16:34
Дмитрий_Leo
Спасибо Do$. Я понял Вашу идею. Сейчас начну пробы.
Непрочитано 14.05.2010, 17:21
ShaggyDoc
Чтобы следовали, их можно рисовать, а при необходимости отменять. Как и работает команда pline.
Разделите свою задачу на логические части (функции).
1. Общий ввод точек через getpoint с любыми необходимыми опциями и ключевыми словами. В том числе, например, с возможностью отмены. Эта основная функция должна быть предельно на вид простой за счет вызова внутри других функций, каждая из которых решает частную задачу. Например, надежного ввода точки, учитывающего неправильные действия пользователей.
Важнейшим аргументом такой функции должно быть имя "функции рисования".
Пример. У меня в ruCAD есть функция
(ru-pipe-draw-any func param_lst msg_1pt msg_2pt)
здесь в аргументах
func - имя "функции рисования" сегмента
param_lst - любой список параметров для рисования сегмента
msg_1pt и msg_2pt - тексты подсказок при вводе первой и последующих точек.
[Выделить все]
(defun ru-pipe-draw-any
       (func param_lst msg_1pt msg_2pt / start_pnt end_pnt end)
  (ru-app-begin)
  (while (not end)
    (setq start_pnt (if *ru_last_end_point*
                      (ru-get-point-or-lw-or-continue-or-exit msg_1pt)
                      (ru-get-point-or-exit-with-offset msg_1pt nil)
                    ) ;_ end of if
    ) ;_ end of if
    (cond
      ((ru-is-point start_pnt)
       ((eval func)
         start_pnt
         (ru-get-point-reguired-with-offset msg_2pt start_pnt)
         param_lst
      ((null start_pnt)
       (setq end t)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of while
  (ru-app-end)
  (princ)
) ;_ end of defun
Важнейший участок кода, вызывающий рисование выделен красным.
2. Функция рисования сколь угодно сложным способом отдельного сегмента. Например
[Выделить все]
(defun ru-pipe-simple    (pnt_start pnt_end param_lst)
  (ru-pipe-line pnt_start pnt_end (list param_lst param_lst))
Она, в свою очередь вызывает функцию ru-pipe-line
[Выделить все]
(defun ru-pipe-line
       (pnt_start pnt_end param_lst / r_start r_end ang right left)
  (setq
    r_start (/ (car param_lst) 2.0)
    r_end   (/ (cadr param_lst) 2.0)
    ang     (angle pnt_start pnt_end)
    right   (ru-geom-go-right ang)
    left    (ru-geom-go-left ang)
  ) ;_ end of setq
  (ru-line-add-multi
    (list (polar pnt_start right r_start)
          (polar pnt_end right r_end)
          (polar pnt_end left r_end)
          (polar pnt_start left r_start)
    ) ;_ end of list
    t
    (ru-lw-current)
    nil
  ) ;_ end of
  (ru-line-add pnt_start (setq *ru_last_end_point* pnt_end) 0 (ru-ltype-axes))
3. Общая функция ("команда") будет очень проста, например:
[Выделить все]
(ru-pipe-draw-any (quote ru-pipe-simple) 200.0 "Начало участка трубы" "Конечная точка участка трубы")
Такая программа рисует сегменты трубы диаметром 200 с возможностями привязки к предыдущим точкам, создания нового начала и т.п.
Меняем аргумент и получаем множество програм для рисования труб разных диаметров "в три линии". Это самый простой случай.
Другой вызов этой же функции
[Выделить все]
(ru-pipe-draw-any (quote ru-pipe-flexible) 50.0 "Начало гибкого трубопровода" "Точка направления гибкого трубопровода")"
позволяет рисовать уже гофрированный трубопровод
А еще вариант
[Выделить все]
(ru-pipe-draw-any (quote ru-pipe-block-simmetric) (list "equipment\\ru-lib-fitings" "nipple_joint_25_RU" 72.0 ) "Конец трубы" "Направление конца штуцера")"
создает сегмент с использованием блока. Вариантов можно делать бесконечное количество - везде работает одна базовая функция. Надо только менять имя функции рисования.
Непрочитано 15.05.2010, 09:44
gomer
строю, ломаю
Украина
В download посмотри "Набор программ от CADALYST", а в нем команду dfillet в меню "фаски и сопряжения" вроде то что тебе нужно!
gomer вне форума
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
