Была квартира, стал магазин, нужно ли усиливать деревянное перекрытия?
архитектор Регистрация: 20.11.2007
посчитайте несущую способность существующих деревянных балок на нагрузки до перевода в нежилой фонд и после (организация магазина). Оформите это как сравнительный расчёт с рекомендациями об усилении если надо и согласуйте его с надзорной организацией. У нас в Ростове например согласуют либо с главным конструктором проекта (если новое здание) или в институте Горжилпроект.Кстати без этого у вас не примут магазин в экплуатацию, т.к. ответственность на вас.
P.S. Можно ещё в заключении дать указание о не превышении при экплуатации допустимую расчётной нагрузки на 1м2 пола (надо прикинуть). |
Я, наверное, где-то не догоняю. Вопрос стоит о перекрытии в жилом доме. Я подумал, что речь идёт о перекрытии над помещением магазина, а Anton_Br даёт ответ по перекрытию над подвалом (полом). Подвал есть? В любом случае, вопросы пожарной безопасности прежде всего!
делал я как-то аптеку в жилом доме... заказчик наотрез отказался от обследования... пришлось лепить новое перекрытие поверх существующего и опирать на стены... а по другому никак... Даже если вы и измерете все перекрытие - это не будет обследование и ни в одной экспертизе вы не обоснуете его несущую способность... и интересно, есть ли у вас лицензия на обследование, чтобы делать такие выводы? |
Лицензии на обследования нет, но можно заставить заказчика.
Экспертиза магазина не будет комплексной, скорее всего все решиться на местном уровни, поэтому вопросов по несущей способности не у кого не возникнет. Ладно, рисковать не хочется. Заставлю вскрыть полы, и посмотрю что там. |
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Раньше я работал инженером-обследователем. Не раз делал обследование квартир, которые впоследствии должны были стать магазинами. Я считаю, что заказчику нужно заказать обследование у организации, имеющией лицензию на проведение обследований. Повторяю, это не экспертиза, а обследование технического состояния конструкций. Организация после выполнения обмеров и перерасчета на новые нагрузки выдаст вам отчет по обследованию. В отчете будет сказано, что делать с перекрытием (усилять или нет). Проект усиления делается на основании отчета. Проект усиления можно заказать этой же организации или делать самим.
