Защита от коррозии стыка составных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Защита от коррозии стыка составных свай
Непрочитано 14.02.2006, 16:34 #1
L50x5
Написали письмо в НИИОСП:
"Прошу Вас, в порядке оказания технической помощи, дать консультацию по выполнению антикоррозийной защиты металлических стыков составных свай после выполнения сварочных работ. Прошу Вас указать варианты антикоррозийной защиты зимой при t < -20˚С для средней углекислотной агрессивности грунтовых вод."
Ответить твердо не могут :shock: . Стройку тормознули, а может втихомолку забивают уже, до лета ждать точно не будут :? . Несколько вариантов защиты придумали сами, но уверенности нет. Вопрос сложный, но вдруг у кого был опыт. Подскажите, пожалуйста!
Непрочитано 18.09.2007, 16:01
Smartboy
Расчет МК
Здравствуйте господа проектировщики!
У меня вопрос немного другого плана, но все же:
Чем выпонить антикоррозийную защиту винтовых свай в грунте с сильноагрессивной средой?
Smartboy вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 14:48
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
присоединяюсь к вопросу в первом посте, ОЧЕНЬ надо.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 17:22
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Составные сваи по серии 1.011.1-10.8-П3.
Из раздела "Технические требования":
"Незащищенные бетоном стальные элементы стыков составных свай должны иметь защиту от коррозии, выполняемую в две стадии:
- антикоррозийное покрытие, выполняемое на предприятии-изготовителе секций составных свай. Вид антикоррозийного покрытия назначается проектной организацией в соответствии со СНиП 2.03.11-85 в зависимости от условий эксплуатации свай и указывается в заказной спецификации. Степень агрессивного воздействия среды определяется с учетом технологических особенностей сооружения, прогноза изменения гидрогеологии застраиваемой территории как в период строительства, так и эксплуатации сооружения;
- защитное покрытие, предназначенное для предохранения антикоррозийного покрытия от повреждения при погружении составной сваи в грунт, выполняемое на строительной площадке после соединения секций составной сваи. Защитное покрытие выполняется по проекту производства работ. В качестве защитного покрытия могут быть использованы рулонные, пленочные и другие достаточно прочные материалы."
Таким образом, необходимо как минимум два слоя: антикоррозионное покрытие и защитный слой от его механического повреждения.
Насколько надежны рулонные покрытия и как их выполнять вопрос сложный.
AMS вне форума
Непрочитано 17.07.2009, 21:22
мар-ка
начинающий конструктор кж
у меня тоже сейчас встала такая проблема. не можем решить как правильнее, технологичнее и дешевле сделать антикоррозиционную обработку стыка составных свай.
Среда к стали сильно агрессивная.
По СНиПу по антикоррозиционной защите и приложению к СНиП подходит (для обработки на строительной площадке) только вариант газотермического напыления с последующим окрашиванием в 4 или 5 слоев красками 4 группы. По московскому МГСну правомерно заменить газотермическое напыление - методом холодного цинкования.
Вопрос в следующем: кто как решает данную проблему, и какие дать указания на предприятие изготовитель свай по первичной защите этих ЗД? Возможно есть более простые решения? И нужно ли после холодного цинкования еще обрабатывать стык краской?
мар-ка вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 16:41
2 | #6
NikName
L 50Х5
Возник вопрос такого же содержания. Тоже среда грунтов агрессивная к металлу. А что все таки сделали, какое было решение, сваи ведь наверное давно забили?
Может кто нибудь тоже сталкивался с этим вопросом. Поделитесь пожалуйста.
- вот нашел Технологическую карту, п 4 может кому пригодится
http://www.gosthelp.ru/text/Texnolog...akartanaz.html
Последний раз редактировалось NikName, 20.10.2011 в 17:02.
NikName вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 17:41
1 | #7
swell{d}
Düsseldorf
Присоединяюсь к вопросу. С одной только оговоркой:
а зачем его защищать? ну соржавеет всё в ноль, и чего?
свая стоит на свае. соскочить она не соскочит, нагрузки передаёт...
имхо стык только в момент забивки работает.
нашёл СП 28.13330.2012 - СНиП 2.03.11-85 Актуализированная редакция
Защита строительных конструкций от коррозии, табл. Ц.6
предлагают лакокрасочное покрытие IV группы
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 14.05.2012 в 19:14.
swell{d} вне форума
