Сплошная линия с зазорами на концах для схем КМ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сплошная линия с зазорами на концах для схем КМ.
Непрочитано 18.05.2010, 05:27 #1
RedAlex
Как сделать сплошную линия с зазорами на концах для схем КМ, поискал но, что то не нашел. Есть линии для сварки, а вот для черчения балок?
Последний раз редактировалось RedAlex, 18.05.2010 в 07:26.
Непрочитано 18.05.2010, 06:47
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
поищи динамический блок "КМ-элемент" от SLADE. Если я правильно понял, что тебе нужно
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 03:01
RedAlex
В этом примере, который Вы посоветовали, как выбрать по умолчанию нужный мне вид блока?
Последний раз редактировалось RedAlex, 20.05.2010 в 03:11.
RedAlex вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 05:56
RrRR
RrRR вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 09:26
wetr
инженер
Владивосток
RrRR, точно.
Сообщение от RedAlex Посмотреть сообщение
Нужно поменять в параметре видимости порядок - как тебе нужно. Там очень просто всеъ
И рисовать его можно, как обычную линию. Т.е. нажал кнопку, указал 2 точки, появился элемент. Только все это можно с помощью лиспа. Потом собирать данные для спецификации удобно. Ну в общем если интересно - спрашивай
ЗЫ ко мне лучше на "ты"
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 20:04
RedAlex
Разобрался как настроить все, что мне нужно, осталось масштаб!! Как его поставить по умолчанию или хотя бы, что бы один раз спрашивал и все?
RedAlex вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 04:42
wetr
инженер
Владивосток
Лисп использует масштаб VetCADa. Полагаю если веткада нет - будет спрашивать, если ты об этом. Вариантов 2, либо поставить веткад, либо модифицировать лисп, чтобы он использовал другой масштаб. Например, масштаб аннотации
wetr вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 06:16
Точно такая тема была на Caduser.ru, только наоборот. Следовало провести отрезок между границами, и его кончики автоматом выпрыгивали за пределы границ на заданное расстояние. Автор заказа лиспа был некий Forma. Может, Бубырь-ИА даст наводку? Также, вероятно, вспомнят об этом Владимир Громов и Kpblc
Vova на форуме
Программа для проектирования КМ КМД Dimas Прочее. Программное обеспечение 4 09.09.2008 14:17
