Non coplanar
архитектор Регистрация: 21.08.2003
/Компланарность - термин из аналитической геометрии: Векторы а1, а2, … , аn компланарны, если существует плоскость в пространстве, содержащая реализацию каждого из них./ Следовательно, невозможно выполнить комманду fillet, поскольку прямые, которые Вы хотите скруглить, попросту не пересекаются в пространстве и не параллельны (в этом случае они могут скругляться окружностью, этой же коммандой). Как всегда, Ваш, педантичный Perezz!! /не путать с педерастичный!/ |
Справочник по математике:
"II. ВЕКТОРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ А. Векторная алгебра и вектор функции скаляра 1. Основные понятия Коллинеарные векторы - параллельные одной и той же прямой. Компланарные - параллельные одной и той же плоскости." Линии лежат в одной плоскости - частный случай, когда начало координат на этой же плоскости. Векторы на верхней грани куба (начало координат на нижней вершине в плоскости XY) , будут компланарны, т.к. параллельны плоскости XY. Если убрать куб, то векторы останутся компланарными, извините.... :? |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Гость, niko уже ответил. Надо, что бы координаты z начала и конца обоих отрезков в мировой системе были одинаковы. Можно задать в пропертях.
Это, как бы частный случай. В общем случае - они должны быть равны 0 в системе координат ХY, определяемой плоскостью, проходящей через оба отрезка. Если из геометрии, то известно, что любые две прямые в эвклидовом пространстве могут быть параллельны, пересекаться или скрещиваться. В первых двух случаях на них можно построить одну (и только одну) плоскость, в третьем случае нет. |
архитектор Регистрация: 21.01.2008
Если не работают кнопки Fillet и Chamfer:
создаём новую кнопку, в строке Name присваиваем ей имя, в строку macro вставляем: Цитата:
