Файл, созданный в учебной версии программы с программой на LISP
энергетик
Kiev
divega, тему переименовывай и вопрос нормально задай. Телепаты на форуме очень редко появляются.
И все равно - при чем тут "учебная версия"?
P.S. У тебя 12 часов на переименоване темы
энергетик Регистрация: 23.10.2009
Kiev
Есть файл, который создан с этими моделями в учебной версии. При печати выводится надпись "учебная версия".
Пересохраняю в dxf. Потом обратно в dwg. Внешне работоспособность остается. Но интересует о проблемах, которые возникают (и возникают ли вообще) при таких процессах. Есть ли какие-то ограничения в этом плане для "учебной версии"? Не возникнут ли проблемы с атрибутами блоков? Является ли файл dxf точной копией файла dwg 2007 со всеми особенностями для АвтоКада 2007 года? Если так? |
Блоки - объекты Автокада, и все параметры, с которыми оперирует LISP - автокадовские. Что и как из них возьмет-исправит LISP - дело сугубо LISPa, даже если допишет данные для программы. Другое дело, если сохранять файл в версии, где другой формат данных-описаний у Автокадовских объектов - например нет динамических блоков, таблиц, аннотаций - тогда лисп просто не найдет удаленных данных в описании объектов, даже если потом открыть в новой версии - это как расчленить - был сложный объект и нету, одни куски
Толстов Евгений |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Создано в учебной версии программы | Павлентий | AutoCAD | 34 | 06.05.2010 20:39 |
проблема с написанием программы на Lisp | Voyager | LISP | 9 | 07.04.2010 10:12 |
Вопрос выбора программы для 3d генплана | AVAbDOR | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 30.10.2009 07:00 |
Вопрос по LISP | Baron | LISP | 10 | 02.02.2004 13:28 |
