Ошибки в нормативах
Продажа навыков и умений
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Вот к примеру. Пособие к СНИП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных. Раздел подпорные стены. 2.65/0.25=10.6. В нормативе 12.6.
В принципе ошибка не серьезная. Так для примера. Но хотелось бы обнаружить серъезные ошибки и не только в электронных версиях. [ATTACH]1140076932.jpg[/ATTACH] |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Повторюсь.. из "Бреда......."
СНиП "Основания зданий и сооружений" 2.02.01-83* Цитата:
З.Ы. В пособиях к СНиП из Стройконсультанта, особенно в вордовском формате, намного, на порядок больше ошибок, чем в основных СНиПах
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Новокузнецк
уже довольно давно думаю над примером 14 из пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
может я глючу или математику напрочь забыл?... [ATTACH]1140082133.gif[/ATTACH] |
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
2Arslan у меня тоже все нормально в стройконсультанте, может вам следует обновиться?
[img]http://img216.**********.us/img216/9240/formula6uf.jpg[/img] |
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сегодня обнаружил в СП 52-101-2003 (и в бумажном, и в электронном)
п. 8.3.15 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3 h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1/5 h0. В старом СНиПе было по-моему 1,5h0 СП 50-101-2004, табл. Д.1 расчетные сопротивления грунтов должны быть в кПа, а не в МПа |
строительство Регистрация: 19.08.2005
СНиП "Стальные конструкции" формула (29). Журавского. В знаменателе маленькое t - должно быть самостоятельным числом (толщина стенки). Хоть в бумажном хоть в электронном виде прослеживается это недоразумение.
и все равно - не "все просто" |
СНИП "Нагрузки и воздействия" Приложение 11 таблица 1
Р = g (0,27n + 0,78) К1К2 или около того? Кто что думает? |
