Зачем мне нужен атрибут? +нумерование блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зачем мне нужен атрибут? +нумерование блоков
Непрочитано 17.02.2006, 11:45 #1
Bredx
Проектирование систем безопасности
Кемерово
Прочитал много связанного с атрибутами но не совсем понял как их создать и самое главное с какой целью (глуповато звучит)
Наткнулся на много исходников для програм-наименовальщиков, НО так и не поня как их (исходники) использовать.
Помогите пожалуйста...
_КУПУТ_ :)
Непрочитано 17.02.2006, 12:41
wjea
Bredx
Не обижайтесь, но этот вопрос можно назвать не просто капут, а полный капут.
Когда Вы начнёте пользовться блоками, то поймёте, что атрибуты, это , всё равно что шнурки на ботинках, что пояс на брюках и резинка в трусах )))
В любой книге по акаду, указано как их делать, но прежде надо почувствовать их необходимость.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2006, 13:48
Bredx
Кемерово
Сообщение от wjea
Bredx
Потому и говорю что звучит глупо
Только вот блоками я пользуюсь, может как-то и не правильно.
Я использую их как единый объект (например пожарный датчик),
а вот в каком месте им присваивается атрибут...
Конечно же я читаю книжки:
Шам Тику "Эффективная работа в AutoCAD"
Т. Соколова "AutoCAD 2005"
Может еще что-нибудь посоветуете
_КУПУТ_ :)
Bredx вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 15:41
wjea
Посоветовать можно одно, это внимательно проследить, какие атрибуты данного блока, меняются при неизменной картинке самого блока. Например, Ваш датчик имеет разные марки, порядковые номера, высотные отметки установки, и разные привязки к точкам крепления.
Всё это можно превратить, в атрибуты данного блока. Вы ставите блок , вызываете корректуру атрибутов, и определяете новые параметры. Получаете, законченный узел, а не проставляете их каждый раз заново, уж не говоря о том, что рассыпаете, для корректуры сам блок. Посмотрите в книге и постарайтесь довести до автоматизма приём работы с таблицей определения и корректуры атрибутов.
wjea вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 01:04
Аshаs-ка
проектировсчик
В момент создания.
А потом значения аттрибутов- после вставки, ессно, можно и в таблицу...спецификацию то есть например.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2006, 10:31
Bredx
Кемерово
таким образом, последовательность действий такова:
1 Чертим составные части блока
2 создаем атрибут (draw/block/attributes)
3 вызываем команду block
Затем insert, и если атрибут типа verify, указываем значение
так? или я опять ничего не понял
Может быть мне создавать блок не командой block, а какой-нибудь другой, потому как block выводит окно, где об атрибутах ни слова.
_КУПУТ_ :)
Bredx вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 10:46
Аshаs-ка
проектировсчик
Блок - это когда в том же чертеже, а когда блок=файл, командой base указать будущую точку вставки блока-файла и сохранить, не создавая блока... а так все верно. Ну и что, что ни слова, когда объекты для создания блока выбираешь, аттрибуты зацепил - и вперед!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2006, 11:04
Bredx
Кемерово
Ну, вот, вроде и разобрался, спасибо большое :!:
_КУПУТ_ :)
Bredx вне форума
