Применение lambda в тест-функциях VL-SORT и т.п.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Применение lambda в тест-функциях VL-SORT и т.п.
Непрочитано 02.06.2010, 10:25 #1
swkx
День добрый.
Евгений А. предоставил пример сортировки списка, в котором элементы расположены в порядке возрастания координаты Z.
[Выделить все]
(setq tab2 (VL-sort table (FUNCTION (lambda (str1 str2 /) (< (cadddr str1) (cadddr str2))))))
где table - список вида ((N1 x1 y1 z1) (N2 x2 y2 z2)...)
Объясните плиз, какая связь между аргументами str1, str2 и элементами списка.
Как выглядела бы подобная функция, если бы потребовалось добавить условие: точки с одинаковой коорд. Z должны располагаться в порядке убывания коорд. X ?
Непрочитано 02.06.2010, 10:56
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от swkx Посмотреть сообщение
Берет поочередно элементы списка и при выполнении условия заданного лямбда функцией функцией возращает их в прямом или обратном порядке.
1. написать функцию которая вначале сравнивает не равны-ли аргументы, если да то смотрит сравнивает координаты x, если нет, то как и в предыдущем посте z.
2. Вначале отсортировать по x (аналогичной функцией), потом по z.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:01
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
str1 и str2 - это два рядом стоящих члена получаемого списка, для которых функция проверки должна выдавать T.
Примеры списков приведи - то что есть и то что надо получить.
Do$ вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:09
Дима_
Продуман
Питер
см. пост 2:
[Выделить все]
(setq lst '((1 2 3) (4 5 6) (7 8 9) (3 2 1) (6 5 4) (9 8 7) (3 3 3) (4 4 4) (5 5 5) (6 6 6)))
; 1 вариант
(vl-sort
         (vl-sort
                   lst
                      '(lambda (a b) (> (car a) (car b))))
        '(lambda (a b) (> (caddr a) (caddr b))))
; 2 вариант (теоретически должен работать быстрее т.к. меньше "прогонов")
(vl-sort
          lst
         '(lambda (a b)
         (if (= (caddr a) (caddr b))
            (> (car a) (car b))
            (> (caddr a) (caddr b)))))
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 11:36
swkx
Дошло наполовину.
Я правильно понимаю, что у LAMBDA должно быть всегда два аргумента при использовании с VL-SORT и всегда один аргумент при использовании с VL-MEMBER-IF ?
Причем во 2-м случае аргумент - элемент исходного списка ?
swkx вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:46
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
;;;Результат (("1" 2 2 2) ("2" 0 2 3) ("3" 1 2 3) ("4" 3 2 3))
(setq lst '(("3" 1 2 3)("2" 0 2 3)("1" 2 2 2)("4" 3 2 3)))
(vl-sort lst
  '(lambda(x y)
     (or                        ;_Или
       (< (cadddr x)(cadddr y)) ;_Z 1-го элемента меньше Z 2-го элемента
        (and                   ;_Или И
          (equal (cadddr x)(cadddr y) 1e-6) ;_Z 1-го элемента равно Z 2-го элемента
          (< (cadr x)(cadr y))              ;_X 1-го элемента меньше X 2-го элемента
Последний раз редактировалось VVA, 02.06.2010 в 11:56.
VVA вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:52
Дима_
Продуман
Питер
То VVА - тоже вначале хотел про логику заикнуться - но боюсь запутать основательно.
Дима_ вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 11:55
VVA
Инженер LISP
Дима_,
К посту #4. Мне кажется вариант 1 будет не всегда корректно сортировать, так как вызываются 2 различные сортировки
В варианте 2 нельзя сравнивать вещественные числа с помощью функции =, только equal с допуском
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 11:56
swkx
Я так и не услышал ответ на вопрос, который задал в посте #5
swkx вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:55
VVA
Инженер LISP
Да. Но можно проверить все это экспериментально
В первом случае тоже
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 13:28
swkx
VVA,
вы правы, вариант 1 поста #4 не работает
Я проверил, мало того, в программе тоже всё работает, но хотелось бы ещё и понять, как именно ОНО работает
swkx вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 17:19
Дима_
Продуман
Питер
О да - с первым это я загнул - хотел попроще показать - в итоге ошибку "ляпнул".
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 12:30
swkx
Конструкции
(function (lambda....))
и
'(lambda....)
полностью идентичны во всех случаях ?
swkx вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 12:35
http://autolisp.ru/2009/09/13/quote-...on-difference/ ?
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 12:42
swkx
Ок, понято.
swkx вне форума
Печать из модели по выбору объекта zenon Программирование 192 04.05.2017 09:41
Как автоматизировать печать чертежа? Serge_BN Программирование 13 04.03.2010 14:34
Внутренний радиус командой fillet Positron AutoCAD 22 03.02.2010 14:02
(GRREAD) и привязка Ева Программирование 17 18.12.2009 09:10
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
