как замоделировать жб монолитный лестничный марш
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > как замоделировать жб монолитный лестничный марш
Непрочитано 06.06.2010, 14:29 #1
Romeo1786
Добрый день. подскажите пожалуйста.может кто сталкивался.необходимо замоделировать и рассчитать в лире лестницу 6 этажа.модели здания нету,поэтому хочу просто задать лестницу,и через закрепления добиться похожей работы как если бы она была в составе модели здания.подскажите какие закрепления нужно сделать,какими кэ задавать лестничные марши,какие нагрузки задавать?буду очень благодарен зат помощь
Тип файла: dwg ЛЕСТНИца.DWG (165.9 Кб, 179 просмотров)
Непрочитано 06.06.2010, 15:12
SetQ
Петрозаводск
У вас лестничный марш включает в себя междуэтажные площадки?
Опирание на стены - шарнирное. Нагрузки - помимо с.в. лестницы - вес пола, если он будет выполнятся, и временная нагрузка по СНиП НиВ. Лестничный марш можно задать ж.б. пластиной толщиной 150 мм.
SetQ вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 12:18
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ну если лестничный марш монолитный, то думаю что всё-таки опирание жёсткое, а не шарнирное.
РастОК вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
