Как правильно сформировать загружения в Ansys для двух нагрузок(одна прикладывается сразу,затем прикладывается вторая по шагам)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как правильно сформировать загружения в Ansys для двух нагрузок(одна прикладывается сразу,затем прикладывается вторая по шагам)?
Непрочитано 07.06.2010, 16:49 #1
S_M
Сразу извиняюсь за, возможно, слишком простой вопрос.
Передо мной стоит задача определения разрушающей наргузки при расчете на продавливание с учетом влияния преднапряженной арматуры.
У меня есть модель плиты перекрытия из Solid 65 и Link 8 для арматуры.
И два типа нагрузки: температурная - для моделирования предварительного напряжения арматуры и узловая - сила, приложенная по вертикальной оси. Продавливающая нагрузка приложена на металлический штамп по узлам.
Подскажите пожалуйста как сформировать загружения так, чтобы сначала к модели была полностью приложена температурная нагрузка, а после ее приложения по шагам прикладывалась сосредоточенная сила?
Непрочитано 07.06.2010, 17:11
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вы с 65 уже разобрались? нелинейно? там много нюансов, по сравнению с которыми заданный вопрос, вроде как "сколько будет 3*3"?
решите сначала 45 типом
зачем здесь загружения (они подразумевают поочередное, а не последовательное нагружение.
у предварит ельной записи loadstep слишком много ограничений- и возможностей ошибитьься (была уже здесь тема похожая)
не советую ими пользоваться вообще
пишите скрипты и все будет наглядно.
приложили тепло, решили, задали силу, решили.
вы это спрашивали?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 17:14
S_M
С 65-тым разобрался, до этого отработал на модели изгибаемой балки. А тут вот торможу на простом месте)))
Мне нужно, чтобы сила прикладывалась на плиту с преднапряженной(температурной нагрузкой) арматурой. Я правильно вас понял: сначала я прикладываю температурную нагрузку, решаю через Current LS и не удаляя температурной прикладываю силу и снова решаю Current LS, так?
Последний раз редактировалось S_M, 07.06.2010 в 17:36.
S_M вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 21:51
СергейД
Подмосковье
именно.
пишите макросы и забудете про current ls.
СергейД вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 13:09
beryl
Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
Я решил задачу на 1-ую нагрузку, затем закрыл ANSYS, rst-файл сохранен.
Потом открываю ANSYS, и хочу догрузить уже посчитанную задачу вторым шагом, и пустить на счет. Т.е. как бы продолжить решение.
Подскажите пожалуйста, как это можно сделать?
beryl вне форума
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
