Произошло неприятное происшествие, флешку трансенд вынул из одного фотика и вставил в другой, первый люмикс, второй сони. После этого она не определяется ни на одном из них, везде пишется: "Проверьте карточку", через кард-ридер комп её не видит вообще! Очень не хочется терять инфу на ней. Перерыл гугл. вся инфа в основном касается снятия пароля с флешек, а у меня пароля небыло! Пробовал всякими утилитами, ни одна из них её не видит! Помогите пожалуйста советом!
http://dwg.ru/dnl/4625
Не то?
Zero Assumption Recovery, JetFlash Recovery Tool, еще пробовал флешдоктором и еще какой-то уже не помню!, Клименко Ярослав, попробую щас вашей!, ничего не вышло, пишет что у меня прав нет на эту операцию, типа зайди как администратор, хотя я канечно он и есть, так что, непошло!
Последний раз редактировалось rybin74, 08.06.2010 в 09:06. |
мне кажется ваша проблема в испорченной Master Boot Record
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...id=46510&lr=65 http://www.windxp.com.ru/flashr.htm |
ытя, casemsot
1. Замок цел и я пробовал его переключать так и сяк - безрезультатно! 2. Пробовал восстановить MBR, для конкретной своей флешки не нащел я утилиты, из тех что были ни одна не помогает! Какое-то хитросплетение! P.S. Отвез флешку в СЦ, там сказали надо разбирать, менять в ней чип т.е. ставить его с рабочей флешки, кароче работы на целый день, всё ради сохранения инфы на ней! Стоит услуга 3500-5000 рублей! Последний раз редактировалось rybin74, 08.06.2010 в 11:33. |
Попробуй банальный Чекдиск. Помогает в 90% случаев с флешками.
rybin74, Как последняя мера может помочь БЫСТРЫЙ формат, а потом поиск "удаленных" файлов продвинутыми прогами для Recovery
casemsot, Пробовал, правда файлы были уже не нужны... естественно, для облегчения "поиска" нужно форматировать в ту же файловую систему что была и ранее. Хотя если диск система вообще не видит то придется заново создавать раздел, а тут уже все туманно...
Проверить насколько можно доверять форматированию при "заметании следов". Каждый может сам например с помощью этой $ прожки. "Deep scan to search out files on destroyed partitions and storage volumes"
rybin74, Посмотри еще тут: http://flashboot.ru/
блин. больше никогда не буду этим баловаться, тут стока прог насоветовали, да я еще сам много перепробовал, кароче с утра комп отказался грузиться, причина именно в какой-то из этих прог или в вирусе, который в ней, в общем весь день занимался перекачкой нужных файлов на соседний комп и переустановкой системы, теперь ни за какие каврижки!
Viewport и как задать масштаб для начинающих | N.G. | AutoCAD | 17 | 01.04.2010 13:24 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... | eugeny17 | Разное | 171 | 25.06.2009 16:12 |
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? | hikkikamori | AutoCAD | 5 | 04.05.2009 00:15 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
