Добрый день, уважаемые форумчане!
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? Ситуация: - в договоре подряда не написано, что Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию. Не будем вдаваться почему не была внесена эта запись при составлении договора ... - Подрядчик вредничает и говорит - "в договоре не написано и я поэтому не обязан вам ее делать ...." Будем исходить из того, что в Договоре всего не пропишешь. Но есть законы, которые написаны для всех. И незнание закона не освобождает от ответственности. Ну так вот, моя догадка в том, что либо в ФЗ о Техническом регулировании, либо в Градостроительном кодексе где-нибудь должно быть написано, что Подрядчик обязан делать и передавать исполнительную документацию Заказчику. Никто не сталкивался ? Никому не попадалось ? |
Ваша организация (Заказчик) не Государственный Заказчик?
Вообще, конечно, это должно быть прописано в договоре. Попробуйте замотать их проверками и приемкой работ. Принимайте работы строго по рабочке и нормативным отклонениям. В любом блоке можно найти отступление от проекта. Через месяц законной неоплаты работ, Подрядчик взвоет и сам все принесет. Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 10.06.2010 в 10:37. |
"Измор" и смекалка - это конечно тоже хорошо и эффективно. Но интересует законодательная сторона вопроса - правильная, законная и обязательная для всех. |
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
нормы то есть, конечно, еще с советских времен
вопрос в их действительности на текущий момент и в обязательности применения в договоре не написано об обязательности передачи исполнительной документации, но есть ли указание о необходимости организации, выполнения и сдачи-приемки работ в соответствии с такой-то нормативной документацией? |
Если СНиП для вас "сторона вопроса - правильная, законная и обязательная для всех", то в СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" записано:
То же было в предшествующих СНиП по организации строительного производства. А в ГК в статье 55 как раз перечислено то, что фактически и требует исполнительной документации, только такой термин не применяется, потому что он технический а не правовой: Цитата:
В исключительных случаях можно сдавать и без исполнительной, проведя в установленном порядке техобследование и получив положительное заключение по нему. А в данном случае проблема в том, что странный Подрядчик не предоставляет ИД Заказчику, т.к. данное действе не прописано в Договоре подряда (что формально правильно, а юристы Заказчика лоханулись). drill_man, вы не ответили на мой вопрос по Гос Заказчика. Если да, то см. МДС 11-15.2001 Раздел 4.4. При осуществлении технического надзора на заказчика-застройщика возлагается: ... - контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно- монтажных работ; |
Интересненько. пойду порою в эту сторону... ![]() |
Что написано в Законе (императивно), в Договор может не переноситься. Исполнительная документация подтверждает надлежащее качество выполнения работ. Качество подтверждает их исполнитель (технадзор только надзирает). А дальше пусть читают ГК РФ. Никаких проблем. Если бы все вопросы такими простыми были .... И юристы небыли бы нужны. Пишите подрядчику разносное письмо с обоснованием и без исполнительной документации работы не принимайте. Даже при подписанных КС Вы имеете право, в этом случае, не платить - читайте судебную практику. Кстати, по подобному делу лет семь назад я процесс почти на десяток миллионов в Москве выиграл.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Нет, Заказчик не государственный. спасибо за инфо, Андрей ! Спасибо и FOXAL ! Только не подскажите, что значит "Что написано в Законе (императивно), в Договор может не переноситься. "? |
Императивная норма - норма, не предполагающая права выбора. Диспозитивная норма - норма, позволяющая регулировать правоотношения Договором. Обратите внимание на такие нормы, например, как "Если иное не установлено Договором, то...". То есть Вам предоставлена возможность что-то изменять Договором. Нормы Закона в основном императивны. Поэтому в слэнге часто говорят, что закон императивен. Зачем переписывать в Договор то, что уже определено Законом? В Договор вписывается то, что стороны могут менять, то есть диспозитив. Кстати, Закон устанавливает свободу Договора, но он запрещает составлять его вразрез Закона.
Да, а что же на эту тему написано в законе?
Ничего, что то типа: Цитата:
Поэтому, еще раз спрашиваю: |
Статья 721. ГК РФ "Качество работы" 1. Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 2. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Статья 743. ГК РФ Техническая документация и смета 1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. Статья 754. ГК РФ Ответственность подрядчика за качество работ 1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКАЗЫВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ !!!!!! Если это не понятно, то давайте этот вопрос оставим до суда.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 10.06.2010 в 15:37. |
Хорошо. А сертификаты, протоколы испытаний, геодезия, акты с подписью технадзора и авторского надзора на скрытые работы, ответственные конструкции и т.д.? Да, такая подпись и печать свидетельствует, что подрядчик удостоверил соответствие. Тогда - это тоже исполнительная. Другое дело - достаточно ли ее для конкретного объекта? Я вообще могу сегодня объект сдать без исполнительной!!!! И человека туда прописать Смешно? Читайте Закон. И есть практика. У меня в сумке лежит. Куча нарушений, а надзорные органы отвечают, что всё нормально. А Вы - "проект подписан...". Страна такой!!!
Но тут ведь Вы основываетесь на чем, на обычности требований, договоре и нормах.
обычность требований - да, это для суда, но это ведь еще доказать нужно, на месте подрядчика я бы не испугался нормы, вот вопрос: "обязательных для сторон строительных нормах и правилах". какие нормы у нас обязательны для всех? причем, СНиП 12-01-2004, например, не действует другое дело, если в договоре написано, что ... должно выполняться в соответствии с требованиями таких-то действующих нормативных актов Российской Федерации ... |
А что касается действия СНиПов, то читайте Закон о техническом регулировании. Доказывать нужно? Доказывайте! А подрядчику и не нужно пугаться. У него другая задача. ОБычные требования - это нормативные и иные требования, обычно предъявляемые.
никто не путает исполнительную и СНиПы
речь идет о том, что только СНиПы, то есть нормативные документы в строительстве определяют необходимость ее подготовки и передачи заказчику законы, в частности ГК, прямо на это не указывает Утверждение, что не оспаривается, просто потому, что это не есть вопрос темы Но даже если и так, разве у подрядчика есть обязанность доказать соответствие результата работ требованиям? Нет такого закона? |
ZUK, я с Вами согласен. |
рано еще соглашаться, может FOXAL что то еще приведет, он товарищ опытный
у юристов всегда какой нибудь кролик в кармане, о котором мы, бедные строители, и не знаем вот когда FOXAL согласится, вот тогда все - труба, не видать исполнительной |
Есть ли СНиП или другой норматив, где написано, что козырек | LLL | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 26.01.2015 09:09 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
