Результаты опроса: Включен ли вес линии на вашем автокаде? | |||
Работаю с включенным весом постоянно |
15 | 26.79% |
Вес всегда отключен |
14 | 25.00% |
Иногда включаю, чтобы прикинуть, как будет выглядеть объект |
27 | 48.21% |
Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
LWT
Такой странный вопрос... Во всех российских учебниках по черчению, начиная от школьных и до вузовских включительно есть понятие "толщина линии". Поэтому для российского пользователя естественно видеть на мониторе линии отличающиеся по толщине. В определение "толщина линии" или "вес линии" вкладываеися определенный информационный смысл. Если Вы закончили школу первого или второго уровня в США или, предположим, в Италии, то, конечно, информация заложенная в толщине линии для Вас будет непонятна.
forMA правильно написал. Другое дело, чем обеспечивается "толщина" линий. Раньше можно было только физической шириной полилинии. Теперь есть еще Lineweight.
Вопрос вообще поставлен некорректно Включен ли вес линии на вашем автокаде? В какой-то момент включен, в какой-то отключен. Точно так же, как объектная привязка, орто, сетка и прочее. Сию секунду вообще Автокада нет. Другое дело вопрос Используете ли Lineweight? |
Новокузнецк
2 Vova
насколько я понимаю, вы работаете с цветозависимыми стилями печати... там вес на экране не актуален... привыкаешь видеть толщину по цвету линии... я вас понимаю, год сам работал с цветозависимым стилем... там LWT только мешает... устроившись на новое место пришлось подстраиваться под именованные стили печати и назначать толщины линий непосредственно в чертеже... так вот при такой работе крайне сложно не пользоваться LWT когда все линии могут быть разных цветов и разных толщин... мне еще не все понятно по именованным стилям... в частности пока не нашел зависимости между толщиной линии на экране и толщиной линии на печатном носителе... ![]() |
Вот в чем здесь конфликт. Ширина полилинии, заданная в единицах экрана, меняется визуально при зуммировании, - и это кажется естественным. ВЕС же линии при зуммировании не меняется, поэтому при мелкомасштабном отображении рисунка на экране объекты, которым назначен вес в свойствах, кажутся неестественно жирными, они действительно жутко загромождают рисунок, мешают при работе, когда приходится многократно выполнять зуммирование. Поэтоу, IMHO, работать лучше с выключенным отображением весов, включая их периодически для проверки и демонстрации.
Даже если проведете опрос и по стилям печати, это будет всего лишь мнение очень небольшого круга людей. Да и много конечной продукции выпускается уже не на бумаге, а ид на экране сразу должен быть такой, какой нужен. |
Для ShaggyDoc
Я думаю, что подавляющее большинство тех, кто начинал работать с R14 или раньше, применяют цветозависимые стили печати. В нашей конторе и клонах нет ни одного пользователя, работающего с именованными (цветонезависимыми) стилями печати. А вообще, на мой взгляд, цветозависимые стили печати предоставляют большую гибкость в работе, хотя это может и не вписывается в некоторые СТП. |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
А также множество других: линии/полилинии, текст/мультитекст, и т.д. и т.п. |
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Мне кажется, что то как реализовано представление веса линий на экране в пространстве модели - пример весьма бесполезного решения. Пользователю жизненно необходимо возможность увидеть (или даже видеть и работать) чертеж "как есть" (хотябы в том что касается толщины линий), ибо в насыщенных чертежах, и особенно на стрительных планах, линии нередко сливаются на бумаге, образуя нечто мало похожее на изображение. Те кто хоть немного чертил несомненно знакомы с этим эффектом. Особенно это заметно в чертежах не особенно продвинутых пользователей, а их более опытные собратья избегают этих недостатков опять же не видя их на экране, а чуствуя нутром и опытом. Поэтому я считаю, что было бы весьма и весьма удобно иметь возможность путем установки сис. переменной регулировать отображаемую величину веса линий в абсолютных единицах рисунка (для совместимости можно даже не отказываться от текущего положения). А то как это реализовано нынче:
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
[ATTACH]1140593490.jpg[/ATTACH] |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Цветозависимые стили печати сохранились со времен перьевых плоттеров - "крошкособирателей". С ними неплохо жить при выводе всего-всего в черных линиях. Мои строители кривят носы, когда я им не цветные чертежи выдаю. Цвет в чертежах позволяет резко повысить информативность и насыщенность чертежа. Применение полилиний также пришло с тех пор, когда отсутствовали лэйауты... Применение веса линий (толщины) оправдано со всех сторон. Иногда включаю, иногда нет - при разработке. При печати всегда включено. ИМХО.
Для Sopro
Так ведь одно другому не мешает. Можно задать вес в слое, а в цветозависимом стиле печати задать вес по объекту. Получится цветозависимый стиль печати, независимый от цвета. Так я и делаю. В результате мне не надо иметь кучу *.ctb, хватает acad.ctb и monochrome.ctb |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Включение ЛВТ - хороший способ в насыщенном чертеже (где в модели все, что касается плана этажа нескольких разделов) увидеть, например, где стены)) Так что, получается, не по прямому назначению использую...
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
