Увеличение марки водонепроницаемости вместо гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличение марки водонепроницаемости вместо гидроизоляции
Непрочитано 11.06.2010, 16:33 #1
professor_off
Добрый день
Подскажите пожалуйста, можно ли увеличивать марку водонепроницаемости вместо устройства оклеечной гидроизоляции..?
И если можно, то как определить требуемую марку по водонепроницаемости?
Непрочитано 11.06.2010, 16:43
igr
Конструктор
Можно.В строящемся доме фундаментная плиа имела W=4 и оклеечную гидроизоляцию.W увеличили до 10 и отказались от оклеечной изоляции.Только по факту не получилось W=10
igr вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 16:50
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
"как определить требуемую марку по водонепроницаемости?"
По СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии"
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 16:51
professor_off
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
а согласно какого документа заменили, и почему именно W10?
СНиП 2,03,11 регламентирует марку по водонепроницаемости из соображений агрессивности, а как быть с гидростатическим давлением?
professor_off вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 17:17
igr
Конструктор
НИИОСП разрешил.Напорной воды нет
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 17:39
professor_off
а на основании чего? или может он проводил какие-то исследования и выдал Вам заключение?
Непрочитано 11.06.2010, 18:02
valenok@yandex.ru
А получилось, наверное, хорошо если W=2
Цитата : "НИИОСП разрешил"
А почему не разрешить, если проектировщик и подрядчик уверяют его , что сделают W10?
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 11.06.2010 в 18:10.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 18:10
1 | #8
Алекс80
КЖ,КМ
СП 52-103-2007 7.14 Допускается не делать оклеечную гидроизоляцию для фундаментных плит и наружных стен подземных этажей при устройстве разработанных в НИИЖБ конструкций технологических и осадочных швов, предотвращающих протечки, и применении бетонов с компенсированной усадкой за счет добавки РД и маркой по водонепроницаемости W12-W16.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 19:56
igr
Конструктор
Совершенно верно.Толко проектировщик не уверял , что получили W=6.Буду заставлять гидроизоляцию по проекту делать
igr вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 20:55
SerStar
Делаем W8 + бентонитовый шнур во все швы бетонирования, без оклеечной гидроизоляции
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 21:15
professor_off
пока только по фундаментной плите истенам подвала у меня стала ясность...
в рекомендациях по гидроизоляции подземных и заглубленых сооружений сказано, что в качестве гидроизоляции возможно использовать водонепроницаемый бетон, но ни слова о требуемой марке водонепроницаемости...
вопрос у меня конечно общий по гидроизоляции, но возник он на основе просьбы заказчика заменить 2 слоя гидроизоляционного слоя пола добавкой Пенетрон Адмикс в бетон подстилающего слоя... Захотел выяснить вообще о гидроизоляции повышением марки водонепроницаемости, требуемых толщине бетона и марки водонепроницаемости для различных условий.
Непрочитано 11.06.2010, 21:31
semikra
Моё мнение: Применение добавок взамен традиционной гидроизоляции ведет к повышению требований к расчету по раскрытию трещин, дабы не допустить коррозию арматуры. А это в свою очередь ведет к увеличению армирования, т.е. дополнительным финансовым расходам.
semikra вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 21:34
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
Есть мнение, что при добавлении в бетонную смесь добавки "Пенетрон-Адмикс", другую гидроизоляцию бетона делать не нужно. Расход "Пенетрон-Адмикс" по массе берется из расчета 1% от массы цемента в бетонной смеси. При этом, если все правильно сделать, марка по водонероницаемости бетона должна повышаться до W8-W10. Источник привести не могу пока, так как вся литература по этому поводу находится на работе.
Последний раз редактировалось Dizel, 11.06.2010 в 21:42.
Dizel вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 21:52
igr
Конструктор
Да не каких повышенныч требований к расчету.Основные требования это к производству работ, тк их нарушеня сводят на нет все расчеты
igr вне форума
MasterZim
Сообщение от Dizel Посмотреть сообщение
Совершенно неверное мнение.
Пример из жизни - был применен бетон с добавками, все по науке, однако непонятно по какой причине возникла протечка. Вопрос Заказчика - Почему нет гидороизоляции?. Ответ что был применен бетон высокой марки W не проходит, так как факт налицо. Если бы в проекте оклеечная гидроизоляция была и возникла протечка, то ответом могло быть что накосячили строители. А в случае с фундаментом без гидроизоляции - соответственно накосячили проектировщики. Так вот.
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 22:42
igr
Конструктор
Правильно.Письменное согласование от НИИОСП не получил, но и строителям письменного согласия тоже не дал
igr вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 08:30
Шишков В.С.
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Был точно такой же случай. Отменили гидроизоляцию, применив гидротехнический бетон, якобы из соображений экономии. В подвале теперь бьют родники. В итоге - нужно делать иньекционную гидроизоляцию.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 09:33
igr
Конструктор
Родники -вот попали.Теперь так просто это не ликвидируешь.На одном объекте плохо сделали гидроизоляцию между и стеной подвала, А второй подземный этаж весь в воде.В этот стык кубами закачивали специальные составы в течении недели так, что стена в грунте отошла наружу сантиметров на 10 пока не перестала в подвал поступать вода.
igr вне форума
