Многолистовый чертёж в Компас V10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Многолистовый чертёж в Компас V10
Непрочитано 13.06.2010, 18:38 #1
toha1989
Мне надо было на одном листе поместить 1 А2 и 2 А3.Я сделал многолистовый чертёж,но теперь при попытке написать например шифр в основной надписи, компас автоматически копирует шифр на все три листа,а мне нужно написать 3 разных шифра.Кто поможет решить эту проблему?
Непрочитано 13.06.2010, 18:57
Krapivnik
Город П
Сообщение от toha1989 Посмотреть сообщение
Ну во-первых как бы это - не автокад и такое поведение компаса логично. Один проект - один шифр, но если хочется это обойти, то нужно создать свою форматку, которая не будет автоматически прописывать свойства в штампе:
Сервис -> Библиотеки стилей -> Типы основных надписей
Krapivnik вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 20:33
GWA18
Черновцы
toha1989, уточните задачу: Вам нужно создать один файл с тремя листами, но с разными штампами (не представляю, зачем такое может понадобиться), или количество файлов не имеет значение, а просто нужно распечатать эти три листа на одном листе А1?
Если второе - создаете три файла, по одной форматке в каждой, со своими индивидуальными штампами, а затем
Предварительный просмотр -> поставить птичку в "Выделить все документы" -> "настройки принтера" - бумага А1 альбомная -> ЛКМ захватить и перетащить изображение чертежа на нужное место на листе А1 -> печать.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2010, 20:39
toha1989
to GWA18
Да,нужен второй вариант, но дело в том что распечатывать буду не я...
Короче, я так понял что создать три отдельных файла, а потом при печати людям которые будут печатать указать их и всё?
А возможно вообще,например,написать текст шифра в стороне, а потом перетянуть на место для шифра в основной надписи???
Последний раз редактировалось toha1989, 13.06.2010 в 20:55.
toha1989 вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 21:34
GWA18
Черновцы
to GWA18
Да, только не "при печати", а при "Предварительном просмотре" (см. первый скриншот).
Затем А2 развернуть на 90 град., и поперетаскивать все три изображения на лист А1 (второй скриншот).
Это для случая "один файл - три листа"?
Можно, но это не освобождает того, кто будет печатать, от необходимости повернуть и поперетаскивать изображения чертежей, т.к. по умолчанию такой файл выводится, как на третьем скриншоте.
ID:	40766  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40767  Нажмите на изображение для увеличения
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2010, 21:57
toha1989
Затем А2 развернуть на 90 град., и поперетаскивать все три изображения на лист А1 (второй скриншот).Это для случая "один файл - три листа"?
Большое спасибо, сделаю три файла, вы очень мне помогли.
toha1989 вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 10:17
Krapivnik
Город П
сделаю три файла
Это конечно гораздо проще чем создать свой штамп в библиотеке стилей. МОЛОДЕЦ!
Непрочитано 14.06.2010, 11:36
GWA18
Черновцы
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Не только. Если создаете свои стили неважно чего - линий, штриховки, стилей - то при передаче на другой компьютер обязательно надо передавать еще и библиотеки, т.к. в файле чертежа присутствует только ссылка на эти измененные (или вновь созданные) библиотеки и номер элемента.
GWA18 вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 12:46
Frimen86
Инженер-конструктор
to GWA18
Можно ещё скачать виртуальный PDF принтер и распечатав дома передать людям один PDF фаил, а они уже отправят его на печать.
Frimen86 вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 21:57
GWA18
Черновцы
Тоже правильно
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 23:28
the one
безработный после защиты
Самая отсталая область в УрФО
В компасе начиная с v10 есть сохранение настроек печати
Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля...
the one вне форума
Компас v10 выдает тяжелые файлы flyers Компас 1 10.05.2010 20:10
Кто знает где скачать библиотеки компас V10 Ildar_const Компас 1 30.03.2010 10:12
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
