Точность развертки в SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Точность развертки в SW
Непрочитано 14.06.2010, 19:35 #1
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Есть необходимость в построении развертки бандажа для ступени паровой турбины. В бандаже должны быть вырезаны по профилю лопаток отверстия для закрепление концовок лопаток. Отпечатки профилей пробиваются на листовой заготовке до сворачивания в сегмент окружности.
Сама собой напрашивается возможность разметки заготовки бандажа в SW (2009) с последующим разворачиванием цилиндрических и конических бандажей в плоский лист. Исследование этого вопроса показало, что делается это просто, но по некоторым отзывам, SW делает это не достаточно точно.
Кто что может сказать о точности операции развертывания листа в SW?
Характерные радиусы сегментов ~1м, хорды профилей ~100 мм.
Последний раз редактировалось Marsikus, 14.06.2010 в 23:02.
Непрочитано 15.06.2010, 08:18
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
А какая точность требуется? 1 мм? 10 мм? 0,1 мм? 0,01 мм?
Непрочитано 15.06.2010, 08:44
GriSt
Конструктор
г. Москва
Marsikus,
А что, проверить в сборке разве нельзя?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 23:50
Marsikus
Харьков, Украина
На теоретическом чертеже профилей и отпечатков на банадаж точность до 0,001 мм. Изготавливаться же будет с точностью до 0,1 в лучшем случае, скорее даже 0,5.
Потому и интересуюсь вопросом точности разверток в SW, чтобы знать стоит ли вообще затевать модель в SW.
Marsikus вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 23:54
скорее даже 0,5.
можешь не волноваться.
Главное с параметрами листового металла не наврать
Непрочитано 16.06.2010, 15:40
Krapivnik
Город П
Интересно, как при гибке будет обеспечиваться такая высокая точность? Я без издевки спрашиваю - на самом дел интересно. Работа с листовым металлом всегда для меня была такой операцией где 2 мм влево - 2 мм вправо обычное дело.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 18:57
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Прогресс не стоит на месте. Лазерная резка (прецизионная) может давать точности порядка нескольких микрон. Листогиб с ЧПУ при соблюдении технологии легко обеспечивает точности 0,3 -0,5 мм при не слишком больших габаритах.
Непрочитано 16.06.2010, 19:06
Krapivnik
Город П
Об этом я и не подумал.
Непрочитано 17.06.2010, 10:16
Fenix12345
проектирование
Подольск
Делает точно, а с учетом допусков при изготовлении точность космическая )
Главное выставить правильно по какой линии делается развертка.
Проектирование механического оборудования
Fenix12345 вне форума
Построение сегмента конусной решетки в SW K-PDN SolidWorks 6 08.02.2010 14:28
вопрос по SW ubic SolidWorks 4 07.12.2009 16:41
Подскажите! SW 2008.Проектирование объемных сегментных поверхностей с дальнейшей разверткой. Vladik SolidWorks 11 05.11.2009 18:42
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
Точность при черчении Алексеевич AutoCAD 8 30.11.2005 11:27
