каркасное здание массы для расчета на сейсмику
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
предположение |
Хм а это все будет зависеть от того какое у вас сочетание нагрузок принято.
1. Снег полное расчетное значение+собственный вес. Соответственно в сейсмику включается Снег (с коэффициентом 0.5) и собственный вес (коэф-т 0.9) 2. Снег длительный (коэф-т 0,5 от полного расчетного) + собственный вес Соответственно в сейсмику включаем Снег (с коэф-ом 0,5*0,8 от полного расчетного значения) и собственный вес (коэф-т 0.9) Если не прав поправьте У меня сейчас проблема. Есть каркасное здание (каркас стальной), по оси Х (в поперечном направлении) сейсмическое воздействие ввел и погучил значения. Теперь хочу произвести расчет по оси У (в продольном направлении), следует включить торцевую кирпичную брандмауэрную стену в расчет. Задаю сосредоточенные массы в узлах фермы (там где стена будет крепится к каркасу гибкими связями). В итоге каких либо усилий в при сейсмической нагрузке по оси у, не получаю. Пробовал задавать усилия по разному но результат тот же. В учете статических загружений для динамических вводил постоянную нагрузку от кровли + модульную массу от веса кирпичной стены.
НОРМЫ И ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ СН8-57(МОСКВА-1958) “При этом вес элементов сооружения принимается по нормативным нагрузкам без коэффициента перегрузки, а полезная и снеговая – по нормативным нагрузкам с коэффициентом 0.8.”
СНИП II-7-81 “СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ” П. 2.1 таб. 2 Кратковременные (на перекрытия и покрытия) -0.5 Вывод: Снеговая нагрузка для весов масс (и только) принимается кратковременной на покрытия т.е SS*0.5*Yn По проблеме, надо видеть задачу, выставьте на форум (формат -ЛИРА) постараюсь помочь. |
Уже разобрался.
Смутило то что в расчетной схеме не возникали усилия, но потом посмотрел, что надо смотреть еще и формы колебаний. Кстати а новый СП по сейсмике кто нибудь видел? Ес ли у кого есть скиньте пожалуйста. По вопросу с каким коэффициентом принимать нагрузки при расчете на сейсмику разобрался. Но смущает одно все таки сочетание 1 более вероятно. 1. Сейсмика + длительное 2. Сейсмика + краковременное
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Вопрос к знатокам. Требуется расчитать ж.б. каркасное 2-х этажное здание в сейсмическом районе. Покрытие и перекрытие круглопустотные плиты. Как покрытие и перектрытие задать в SCAD 7.31 R5, чтобы обеспечить шарнирное опирание плит с ригелем, и соответс. жесткость и массу КЭ.
До этого рассчитывал здание в сейсмических зданиях, но там покрытие и перекрытие было монолитным. |
Россия, Красноярск
Монолит задавать во всех подобных программах гораздо легче, чем сборное. Если бы была возможность в том же Скаде задавать пластины численным описанием жесткостей, например, на погонный метр, можно было бы воспользоваться рекомендациями по учету жесткостей сборных перекрытий/покрытий. Но в Скаде такой возможности нет, недавно смотрел, и в новом Скаде в этом плане ничего не изменилось. В Лире я так-же такого не находил, хотя может, и плохо смотрел, спорить не буду. Самое простое - не учитывать жесткость сборных плит вообще, принимать, что жесткость конструкции обеспечивается каркасом, диафрагмами и связями. Взамен задавать на каркас соответствующие нагрузки от плит, массы.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Ташкент ТЭП
Меня тоже посещала такая мысль. Недавно попался под руку расчет, приблизительно похожего дома. Так там расчетчик придумал следующее, вместо перекрытия он задавал две крестовые горизонтальные связи по углам каждого помещения. Связи были из ж.б. бруса , задавались 4-м КЭ, элемент пространственной фермы. Мне такой способ понравился, но когда попробывал на нескольких простых схемах, получается ерунда в армировании ригелей. Именно в том узле где сопрягаются 2 горизонтальных ригеля(продлольный и поперечный) и связь, армирование AS1 и AS2 одного элемента приблизительно равны. Известно, что верхняя часть ригеля имеет большее армирование на опоре, при жестком узле.
Пока писал сообщение пришла мысль, может все зависит от поперечного сечения бруса, хотя нет, все равно ерунда получится. |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Vladfile, крестовые связи годятся только на регулярных сетях. Советую натягивать между 4-мя колоннами одну пластину (горизонтальную балку-стенку). Такой способ корректен - пластина не передает изгибающих моментов и выполняет функцию жесткого диска.
Россия, Красноярск
Тогда еще и между собой их надо с каким-то шагом соединять, если хочешь получить что-то похожее на диск покрытия. В принципе, можно, только жесткость тогда назначать численным описанием. В продольном направлении (в плоскости изгиба плит) EI - как есть, EF, EG - существенно ниже, учитывая податливость, пустотные плиты же не свариваются с балками сплошняком. В поперечном - EI=0, EF, EG - тоже небольшие. В общем, геморрновато, обычно расчетчики для упрощения, как я уже упоминал, жесткость сборных плит игнорируют вообще.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
![]() Кроме него в техподдержке Лиры советуют применять КЭ-11 и уже упомянутые перекрестные балки, заменяющие сборное перекрытие. |
Ташкент ТЭП
Как балку-стенку можно установить в покрытие или перекрытие? Балка-стенка может распологаться только вертикально, т.е. в плоскости XOZ.
SCAD 7.31 R5
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
