Ошибка сохранения чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка сохранения чертежа
Непрочитано 22.06.2010, 13:18 #1
Александра С.
Пытаюсь сохранить чертеж, а автокад выдает ошибку:
*Внимание* Объект с несколькими владельцами, метка "1228"
*Внимание* Объект с несколькими владельцами, метка "1256"
До этого сохраняла без проблем...
Не знаю что делать, день работы насмарку
Непрочитано 22.06.2010, 13:23
_.audit
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 13:32
Александра С.
Ввела, автокад ошибок не нашел, все осталось по-прежнему... Только теперь при сохранении вместо 2 строк с указанием ошибки - 4...
Александра С. вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 13:36
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
_.wblock *
Александр Ривилис вне форума
делай экспорт
Nike на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 14:26
Александра С.
Спасибо Блок решил все проблемы
Непрочитано 26.07.2011, 04:33 Объект с несколькими владельцами, метка
nata_mara
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS
Владивосток, Россия
Доброго дня! На работе появилась такая проблема. Невозможно ни скопировать, ни сохранить - работать не возможно. Описанные способы на сайте не помогают, есть какие-то другие решения. И почему это произошло?
Количество этих меток размножается...
Расчленить тоже не получается.
Скипирич.
Последний раз редактировалось nata_mara, 26.07.2011 в 05:03. Причина: Дополнение
nata_mara вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 08:37
engngr
сети
Московия*
Сообщение от nata_mara Посмотреть сообщение
На сайте и не должны помочь, должны помочь в чертеже.
Какие именно способы и как вы применяли? Больного - в смотровой!
engngr на форуме
Непрочитано 26.07.2011, 08:54
nata_mara
Владивосток, Россия
На чертеже были использованы такие команды как _.purge, _.audit, _.wblock* и экспорт, что не привело к успеху... Успех в решении данной проблемы принесли только следующие действия: взорвать все блоки Project и SPDS, открыть в NanoCAD, пересохранить и дальше открыть в каде - все тогда заработало. Но теперь это не чертеж, а просто картинка, поэтому хотелось бы надеяться на другой способ решения.
PS: чертеж прикладываю, работа велась в ACAD2010 SP2+СПДС6.1.859+Project Studio CS R5.1.012.
А так же надеюсь на вашу честность, потому как не могу удалить из файла личную информацию...
Тип файла: rar 020511.rar (9.34 Мб, 164 просмотров)
Скипирич.
Непрочитано 26.07.2011, 09:07
А место на диске есть?
Непрочитано 26.07.2011, 09:26
nata_mara
Владивосток, Россия
Ну за 70 гигов думаю достаточно, и оперативка вроде хороша...
Скипирич.
Непрочитано 26.07.2011, 09:38
PSG
После очистки файла _purge, _audit, а также было применено приложение explodeproxy, размер файла уменьшился в 3 раза. Все копируется, сохраняется. Файл сохранен в формате 2007
Тип файла: rar 020511_2007.rar (2.85 Мб, 123 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 09:45
Serge Krasnikov
- Кричи, "совершенно секретно"
- нет, кричать совершенно секретно я отказываюсь
Волга-Волга однакА
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 10:07
nata_mara
Владивосток, Россия
PSG, спасибо за попытку помочь. Но ваш успех был настолько же половинен как и наш... Чертеж как проект не работоспособен, половина данных уничтожена.
Может еще какие идеи есть, как восстановить с минимум потерь?
Скипирич.
Непрочитано 26.07.2011, 10:41
PSG
У меня голый AutoCAD без SP2+СПДС6.1.859+Project Studio CS R5.1.012.
Советую удалить неиспользуемые внешние ссылки, их в файле много
PSG вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 10:56
nata_mara
Владивосток, Россия
У меня после удаления ссылок, чертеж стал весить 10 мб и ничего боле не изменилось.
Спасибо, что постарались помочь
Скипирич.
Непрочитано 26.07.2011, 18:32
engngr
сети
Московия*
У меня голый autocad2011. Так занятно - всё в проксях.
ps: спсд - зло*.
* - оценочное суждение.
engngr на форуме
Непрочитано 27.07.2011, 02:21
nata_mara
Владивосток, Россия
в этих проксях и есть весь смысл, их терять-то и не хочется...
Offtop: И спдс с прожектом в моем случае это не зло, а стандарт компании.
Скипирич.
Непрочитано 29.07.2011, 00:39
gomer
строю, ломаю
Украина
А мыши плакали, кололись, но все равно продолжали ЖРАТЬ кактус... неделя насмарку
gomer вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 01:42
yal
dev.nano
Жадность, Гомер, порождает бедность - вам, как взявшему ник Великого Философа, это должно быть понятно априори. Преимущества интеллектуальных объектов над одноразовой россыпухой, порождаемой доморощенной лисповиной, очевидны. Ответ был дан:
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Не сочтите за рекламу, но есть nanoCAD СПДС и nanoCAD PS (Конструкции). Если вашей организации интересно, можем подсказать как сделать совместную загрузку этих продуктов на одной платформе nanoCAD. В будущем этот процесс будет автоматизирован.
Последний раз редактировалось yal, 29.07.2011 в 09:10.
yal вне форума
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
Ошибка при сохранении чертежа Iskandarsho AutoCAD 4 29.05.2010 05:18
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Глючит таблица, ошибка сохранения... Школьник AutoCAD 7 25.06.2009 14:38
