при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке
Непрочитано 22.06.2010, 16:43 #1
Макля
проектировщик
2007 версия, в более поздних тоже бывает такая ошибка. Работаю внутри блока. Рисую линию и вдруг она оказывается вне блока. Удалить её уже нельзя, не выйдя из блока и изменения в блоке тоже уже не сохранить. Приходится выходить без сохранения и начинать всё сначала. Как с этим бороться? я что-то случайно переключаю, или это ошибка разработки?
Непрочитано 22.06.2010, 18:06
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
так работая внутри блока , ты же можешь добавить примитивы, не входящие в этот блок
[Выделить все]
 _refset
Transfer objects between the RefEdit working set and host drawing...
Enter an option [Add/Remove] <Add>: _add
У меня так ни разу не было, чтобы рисуя что-то внутри блока, оно не входило затем в этот блок
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 21:26
kp+
идущий по граблям
Кажется, с 2006 версии блоки можно редактировать в отдельном редакторе блоков. Команда blockedit. Зачем редактировать блок по месту командой RefEdit? По-моему, без крайней необходимости не стоит. Разве что нужно редактировать его в контексте подсоновы
kp+ вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 01:09
В моей работе такой "крайней необходимости" 99%. Рефэдит удобней для нединам. блоков. Вот преимущества на вскидку: как в Bedit вывести из блока объект? Как добавить новый, уже подрисованный в модели? Как залезть во внутренние блоки?
Непрочитано 24.06.2010, 12:10
CaMoCAD
Зелик
Согласен на 100%. Жаль только, что matchprop не видит разницы, в наборе элемент или нет, лупит как из пушки по воробьям.
CaMoCAD вне форума
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
