Металлическая ферма 18м с доп. нагрузкой.
Инж.конструктор
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
А с трубы 200Х200Х7(верхн. пояс.)- что-то великовато...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
Если пояс из ГСП, то лучше сразу рассматривайте прямоугольную, и держите в уме что проверка на продавливание(вырывание) в узлах может очень сильно повлиять на подбор сечений. |
Расчет КМ, КЖ Регистрация: 29.05.2010
высоты в коньке не многовато ли для 18 метровой? и 40см торец на опоре? Вам координатно нужно менять геометрию, так никто не делает! в конце концов посмотрите серию 1.263.2 http://dwg.ru/dnl/8257
Взял как раз их.
А вот геометрию увы... надо влазить в эти размеры...
Делай треугольную ферму, с учетом условий примыкания (минимальные углы между элементами решетки в одном узле) элементов фермы из прямойг. труб. То что представили вы - вообще ни так и не сяк... Про фермы молодечно вспомни. Последний раз редактировалось olf_, 23.06.2010 в 13:15. |
Ошибся... пора очки покупать... ![]() "опорный раскос можно заменить диафрагмой из пластины." - как это? Есть пример?
Чет как-то.. Не то с геометрией.
Либо делайте треугольную ферму.. Либо полигональную с нормальной высотой на опоре. А у вас.. Не туды и не сюды... З.Ы. Факультативно - прорисуйте узел сопряжения опорного раскоса и верхнего пояса. У вас там фасонка на всю панель получится... |
А как подобрался к Ферме с тяжами... вот тут и... к Вам друзья обратился...
какая дополнительная нагрузка? На нижний пояс? Я не могу понять обоснованность выбора именно такой геометрической формы. Ваша ферма просто поставила меня в тупик, первый раз вижу такое! Судя по пропорциям у вас в коньке 3 метра!!! Зачем?
И Barmaglot правильно сказал, в опоре с такой высотой получится сплошная фасонка! Так не делается!!! Посмотрите серию 1.460.3-23.98 Вып. 1 Стальные конструкции покрытий производственных зданий из гнутосварных профилей прямоугольного сечения пролетом 18, 24 и 30 м http://dwg.ru/dnl/1229 и не изобретайте велосипед! |
Треугольные фермы не отличаются рациональностью...
Но раз надо, попробуйте например вот так (приложено, предварительно ВП и НП из дв.уг. 140х10, ст. и раск. из дв. уг. 80х6, С245). И попробуйте с С345... 400 мм, неучтенные в схеме, можно добавить конструктивно, изломом ВП плюс стойка над колонной.
Воскресе |
Металлическая балка пролет 18м | Franco13 | Металлические конструкции | 58 | 09.08.2023 14:44 |
Ферма металлическая 39 м | Трум-пурум | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 05.06.2009 14:57 |
Треугольная металическая ферма 18м. | Atl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.03.2008 13:53 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |
