как смоделировать неразрезную балку в скаде
Проектировщик
Воронеж
одна подвижная, другая неподвижная
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
и что мне даст это, если я одной из опор разрешу перемещение вдоль балки?? Если загрузить неразрезную балку в середине пролета одной вертикальной силой, а консоли оставить незагруженными, то на опорах вроде как должны быть нулевые моменты (по крайней мере кристал показывает именно такую эпюру М)
А в случае, если одну опору сделать подвижной, то момент с опор никуда не денется |
Воронеж
А как сделать так, чтобы неразрезная балка могла поворачиваться в опорах в двух плоскостях? Последний раз редактировалось VAV, 24.06.2010 в 15:26. |
Алматы
Связи накладываются на оба узла... Признак схемы-->Три степени свободы (Два перемещения и поворот) XOZ Решение задачи в плоскости XOZ (плоская задача) Признак схемы-->Шесть степеней свободы в узле Решение задачи в пространственной постановке |
Воронеж
Вообще говоря - это никакая не неразрезная балка, а обычная разрезная, с консолями. "Моделировать" ее не надо
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 24.06.2010 в 20:28. |
Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат??? | Pdimon | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.05.2010 18:22 |
В каких случаях можно представить балку как тавр? | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 13.04.2010 20:41 |
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 17.05.2009 23:00 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
