Рациональные габариты плитной части отдельного фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рациональные габариты плитной части отдельного фундамента.
Непрочитано 24.06.2010, 15:48 #1
karel
Здравствуйте. Есть вопрос.
Из-за разной нагрузки на колонны(на порядок) вылезает большая относительная разность осадок смежных фундаментов (с учётом взаимного влияния).
Для «возвращения» разности осадок к нормативным значениям приходится увеличивать площадь фундамента.
Вместо 3,6м получаемых по расчётному сопротивлению(грунты так себе) выходит 4,8м.
Где граница разумности?
Какие пути выхода?
Ф. плиту делать вроде дорого будет, да и т.к. без подвала если саму плиту делать 500мм и заложить на -0,5 метра – непонятно как быть с перекрытием первым, которое на +0,5. Вернее не с ним самим, а с тем, что между ф. плитой и плитой перекрытия. Цоколь ни по архитектуре ни по технологии в принципе не нужен.
В общем, основной вопрос: какие они оптимальные и предельные габариты плитной части отдельного фундамента?
Непрочитано 24.06.2010, 18:51
GIP
РФ
Сообщение от karel Посмотреть сообщение
Чем экономичней, тем рациональней. Выбирите вариант с наименьшими затратами на реализацию, отвечающий всем требованиям норм проектирования.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 18:59
karel
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Меня смущает сторона плитной части в 4,8 метра при шаге колонн 6.
Вот и думаю на сколько это за гранью добра и зла или нормально - обычно поскромней выходит...
karel вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 19:05
GIP
РФ
Если у вас плохая геология и большие нагрузки, то может имеет смысл перейти на другой тип фундаментов (свайный например)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 19:31
karel
Не столько геология влияет, сколько разность нагрузок на смежные колонны.
Свайный фундамент не вариант по многим причинам.
Думаю на сколько оправдан коробчатый в плане материалоёмкости, сложности выполнения...
Правда как считать его тоже вопрос тот ещё.
Благодарю за внимание к теме - совместное обсуждение иногда приводит к нужному решению.
karel вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 12:51
Romka
Инженер
Крым
При таких размерах столбчатых фундаментов их объединяют в фунд плиту
Romka вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 12:55
Нитонисе
Может между ними можно устроить деформационный шов?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 13:05
karel
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если бы поперёк - да, а так вдоль здания...
Сообщение от Romka
Вот думаю.
Было бы логично, но не понятно как сделать, если достаточно толщины плиты 500 мм,
заложить её на конструктивные же -0,5 от поверхности, но как быть с перекрытием которое на 0,5 выше планировки - устраивать отдельно перекрытие и не использовать саму плиту и чем то заполнять зазор между плитой и перекрытием как то нерационально.
karel вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 13:16
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Сделать подвал
Летун-космический вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 13:19
karel
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Сделать подвал
Это было бы идеально.
Но как бы это обосновать. А никак - не нужен он там. =(
karel вне форума
Габариты фундамента??? sergdonbass Основания и фундаменты 6 16.04.2010 14:57
армирование верхней части столбчатого фундамента (продавливание\смятие) Rawin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.12.2009 00:12
Перекрестное армирование плитной части ребристой фундаментной плиты constructorl Основания и фундаменты 12 19.09.2008 09:07
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Демонтаж ступени отдельного фундамента vvp Технология и организация строительства 5 02.08.2007 12:36
