Можно ли объект, состояший из полилиний как-нибудь переделать в такой же,только состоящий из точек?
Можно. _divide в руки и вперед
1. Экспорт координат выбранных точек в *.txt. 2. Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла. Может кто-то и объединит эти два действия в одно программке. |
Где-то
Зато позабавились! Особенно с восстановлением линии из точек.
Да нет, в самом деле создать полилинию из точек, чтобы в итоге иметь нечто похожее на линию маршрута пиратов к сокровищу на карте древнего моря - некая пунтирная, но жирная и с легким масштабированием (черные и белые квадратики, белые без контуров, как пробел). ![]() Да ладно, я пошутил... ![]()
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Где-то
Зря, значит, я написал, что пошутил?
Тогда, пусть кто-нибудь попробует создать такую прерывистую плавную полилинию "из пункта А в пункт Б через горы и моря". Понятно, да? на этот раз смысл серьезной озабоченности в качестве идеи. Может, кому-то не такая, но аналогичная по схеме идея понадобится. Но Profan прав, поскольку команды, делящей плинию НЕТ!
Я нисколько не смеюсь. Есть команда "расчленить", которая превращает полилинию в набор состыкованных отрезков и дуг. Но команды, превращающей полилинию в один объект состыкованных точек - нет, как бы sbi ни извращался и не наводил тень на плетень. Вспомним вопрос в начале темы. Там речь идет об объекте, состоящим из полилиний. Об одном объекте, понятно это? В данном случае это может быть блок. Теперь назовите мне команду, которая создает из блока, состоящего из полилиний, блок, состоящий из точек?
Последний раз редактировалось Profan, 29.06.2010 в 00:45. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Может я чего не понял - а не проще ли сиздать тип линии из точек и
изменить тип линии вашей полилинии.... и не мучать бедную полилинию всякими расчленениями (ну прям коцлагерь какой-то) ![]()
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.06.2010 в 13:35. Причина: Добавил vl-load-com |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как можно из LISP создать КОМ объект и передать его методу BSTR строку? | lexluther | LISP | 2 | 01.08.2009 00:27 |
