Прописывание новых символов в среде _mtext “AUTOCAD 2006”
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
Добавить - так: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=284825&postcount=11
Удалить ненужные стандартные - не знаю, может даже и нельзя (т.е. неоправданно сложно) |
Можно ли отредактировать выпадающее меню встроенного MTEXT-р
Как добавит часто используемые символы или слова в мтекст?
VVA, спасибо за ссылки. По второй ссылке есть хорошая конструкция для просмотра ветки реестра, где должны сидеть символы меню "Символ" Mtext'а.
Я толком не знаю, но могу предположить что это сидит где-то в dll/arx файлах
Ведущий инженер конструктор в области строительства Регистрация: 05.03.2008
Киев
Пытался использовать в Лиспе ничего не получилось, возможно, делал не правильно:
• Открыл → Tools→ АutoLISP → Visual Lisp → создал файл (symbol.lsp), где прописал код (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=284825&postcount=11 )→ Код:
• Зашел в _mtext → “Symbol”→ В выпадающем окне ничего не обнаружилось Пытался другим вариантом : 1. Нашел файлы → “acDcSymbols.arx” и “ acDcSymbolsRes.dll”→ открыл файлы через «Блокнот»→ пытался найти раздел символов через “Find”→”Symbols”оr “Angle→ for example”, но не удалось ничего из этого найти куда можно было бы добавить новые или убрать старые. 2. Пробовал найти фалы по ссылке → (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols") предварительно прописав в командной строке получил путь → "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R16.2\\ACAD-4001:409\\MTEXT\\Sy mbols" → этот путь не соответствует действительности так как файлы “acDcSymbols.arx” и “ acDcSymbolsRes.dll”→ находиться в совсем другой директории → c:\Program Files\AutoCAD 2006\ Прописывание символов и группы символов с в выпадающем меню _mtext достаточно ускоряет процесс набора различного текста Прошу помочь, как все же правильно это сделать. Заранее благодарен ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.07.2010 в 02:38. |
Во-первых, код не полный (смотри исходники внимательнее). Во-вторых, путь "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R 16.2\\ACAD-4001:409\\MTEXT\\Symbols" - это всего лишь ветка в реестре.
Киев
Уважаемые Господа прошу помочь в прописывании новых символов (возможно группы символов или текста) в выпадающем меню _mtext →“Symbol”
Возможно есть более альтернативное средство для решения такой задачи с помощью дополнительных программ 1. Вставил в пустой файл с розширеним «.LSP» → defun _kpblc-add-symbols (symbol-list / reg_key item counter) ;| * Добавление стандартных символов в редактор выпадающего текста. * Параметры вызова: * symbol-list список точечных пар вида '(("Наименование символа" . "Его описание")) * Примеры вызова: (_kpblc-add-symbols (list (cons "Разработчик" (_kpblc-get-user-name)) (cons "Катет" "\U+0009") (cons "Промилле" "\U+2030") )) |; (setq reg_key (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols") counter 1 ) ;_ end of setq (foreach item symbol-list (vl-registry-write reg_key (strcat "Name " (itoa counter)) (car item)) (vl-registry-write reg_key (strcat "Contents " (itoa counter)) (cdr item)) (setq counter (1+ counter)) ) ;_ end of foreach ) ;_ end of defun 2. В результате подсоединил файл → “symbol.lsp” инструментом → “Load Application” 3. Зашел в _mtext → “Symbol”→ В выпадающем окне ничего не обнаружилось • Прошу помочь с прописыванием правильного кода или возможно нового кода в файле«.lsp» По ссылке в командной строке Автокад 2006 → (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols")→ нашел путь→ "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R 16.2\\ACAD-4001:409\\MTEXT\\Sy mbols"→ в реестре нашел→ MTEXT→ символы не обноружились «Symbols» • Я понял, что данная операция предназначена для чистки реестра от ненужных символов. Как поступить, если в реестре вообще нет «Symbols» при установленном Автокаде? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Геннадий+, во-первых, тэг [соde] не просто так придуман. Во-вторых, как ты вызывал функцию?
Е-мое, как функция вызывалась? Полный код вызова покажи.
Киев
![]() Не запускается, затем пробовал → (defun _kpblc-add-symbols (symbol-list / reg_key item counter) Пиши →error: no function definition: SYMBOL-LIST Ввел по рекомендации команду (vlax-get-acad-object), не запускаеться Попробовал команду заменить на→ (vl-load-com), не результатов Вводил полный ЛИСП: (vl-load-com) ; (defun _kpblc-add-symbols (symbol-list / reg_key item counter) ; * Добавление стандартных символов в редактор выпадающего текста. * Параметры вызова: * symbol-list список точечных пар вида '(("Наименование символа" . "Его описание")) * Примеры вызова: (_kpblc-add-symbols (list (cons "Разработчик" (_kpblc-get-user-name)) (cons "Катет" "\U+0009") (cons "Промилле" "\U+2030") )) |; (setq reg_key (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols") counter 1 ) ;_ end of setq (foreach item symbol-list (vl-registry-write reg_key (strcat "Name " (itoa counter)) (car item)) (vl-registry-write reg_key (strcat "Contents " (itoa counter)) (cdr item)) (setq counter (1+ counter)) ) ;_ end of foreach ) ;_ end of defunВ штатном редакторе многострочника правый пинок - Add Symbol - выбрать свое В итоге все равно не запускается, запускал, в Лиспе только пример, а именно: (_kpblc-add-symbols (list (cons "Разработчик" (_kpblc-get-user-name)) (cons "Катет" "\U+0009") (cons "Промилле" "\U+2030") )) |; (setq reg_key (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\MTEXT\\Symbols") counter 1 ) ;_ end of setq (foreach item symbol-list (vl-registry-write reg_key (strcat "Name " (itoa counter)) (car item)) (vl-registry-write reg_key (strcat "Contents " (itoa counter)) (cdr item)) (setq counter (1+ counter)) ) ;_ end of foreach ) ;_ end of defunВ штатном редакторе многострочника правый пинок - Add Symbol - выбрать свое Проверял подругзку макроса, подгружается нормально. Прошу помочь найти ошибку. Заранее благодарен ![]() |
Советую прочитать (только внимательно прочитать!) http://dwg.ru/art/8 и посмотреть - в коде приведен пример вызова.
Основная идея функции Алексея _kpblc-add-symbols взята с сайта Jimmy Bergmark'a - PersonalMtextSymbols. Цитирую актуальные примечания к этой программе
По неизвестным причинам не работает в Автокадах 2006 и 2007. Прописывание новых символов в среде _mtext “AUTOCAD 2006” НЕ РАБОТАЕТ
Доступ будет. Но вот как насчет прав записи - это надо проверять.
Ищу подробные инструкции по созданию новых текстовых символов в AutoCAD. | Nepa | AutoCAD | 1 | 13.06.2009 15:28 |
