построение плиты с капителями в Мономахе 4.5
можно. Вот выдержка из справки
Пользователь моделирует капители набором плит различной толщины и произвольной конфигурации. В характеристиках этажа пользователь указывает взаимное расположение плит этажа по высоте: ****—**выравнивание по верхним граням; ****—**выравнивание по нижним граням; ****—**выравнивание по серединным поверхностям. В расчетной схеме для МКЭ расчета автоматически формируется вертикальные абсолютно жесткие вставки, моделирующие взаимное расположение плит по высоте. Сделаны изменения и в предварительном расчете – нагрузки собираются со всех плит вместе, а не с каждой по отдельности, как в предыдущих версиях. Перед экспортом в программу ПЛИТА необходимо объединить плиту с ее капителями в одну группу, чтобы они экспортировались в программу ПЛИТА как единое целое. МОНОМАХ 4.5 (Компоновка) Copyright ©2003-2010 ЛИРА софт. Все права защищены. |
Беларусь Регистрация: 29.12.2010
Беларусь
В 4.2 не посчитает без крайних. Там в предварительном расчете нагрузки собираются с каждой плиты по отдельности, т.е. в этой схеме основная плита не имеет опор для предв. расчета. Кроме того даже если и пройти через предв. расчет, то будут проблемы с экспортом в модуль Плита - в 4.2 нельзя было объединить в 1 группу плиты, одна из которых находится внутри отверстия другой.
Карочи, ставь 4.5 и не мучайся со старьем |
Мне тоже не совсем понятно.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Выбор расчетной схемы плиты | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.06.2010 13:36 |
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м | sinner | Мономах | 1 | 02.05.2010 01:49 |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 | FRANC | Мономах | 5 | 02.04.2006 22:12 |
