отметки 3d полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > отметки 3d полилинии
Непрочитано 01.07.2010, 17:43 #1
p1no4t
в темах про 3дполилинии ответа не нашел(
ситуация такая - объекты точечные с отметкой (геоточки геоникса) - соединены полилинией. нужна 3д полилиния с отметкой каждого узла.
1) преобразовывая полилинию в 3дполилинию функцией ConvTo3d - я получаю отметки всех узлов одинаковые. Возможно ли, чтоб отметки узлов 3д полилинии определились соответственно отметки объекта в этом узле?
2) второй вариант - можно построить 3дполилинию имея список геоточек. чтоб получить список, необходимо выбрать геоточки лежащие на этой линии. вопрос - возможно ли выбрать из множества объектов (точек) - объекты принадлежащие (лежащие) на полилинии?
Непрочитано 01.07.2010, 17:48
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Коль ты используешь геоникс, то, чтобы выдрать координаты всех точек полилинии/3д полилинии - все предельно просто: выдели полилинию, щелкни правой кнопкой-табличный редактор: и - чудо
По первому вопросу в геониксе ответ точно есть, надо искать в геодерево-утилиты, у меня сейчас нет геоникса под рукой, поэтому точнее не скажу, кроме того, что точно можно Кроме того, не забывай, какие бы отметки не были, полилиния принимает только первую из них и превращение ее в 3д ситуации не изменяет.
Последний раз редактировалось n0str0m0, 01.07.2010 в 17:54.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 18:14
1 | #3
VVA
Инженер LISP
Сообщение от p1no4t Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(defun C:TEST ()
(princ "\nВыбери полилинию: ")
(and
  (setq ss (ssget "_:S:E" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (setq pl (ssname ss 0))
  (setq lst (vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 10))(entget pl)))
  (setq lst (mapcar 'cdr lst))
  (setq lst (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) lst))
  (progn
    (command "_.Zoom" "_O" pl "")
    (command "_.Zoom" "0.95X")
    t
  (setq ss nil ss (ssget "_F" lst))
  (setq ss (ssdel pl ss))
  (SSSETFIRST nil ss)
(princ)
Последний раз редактировалось VVA, 01.07.2010 в 20:54.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 18:21
p1no4t
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
отметка всеравно равная везде - ведь при отрисовке этих полилиний не привязывались к Z, а мне теперб понадобилась именно 3д полилиния. Встречал лиспы и про 3дполи, и про присвоение объектам отметки точки - а вот чтоб вместе не встречал) а сам не програмлю(
не нашел нужную утилиту в утилитах геоникса(
для VVA - почти вышло! неудобство в том, что я использую сложные объекты - геоны геоникса - геоточки. геоточка - какбы блок, состоит из самой точки (маркер - кружочек) и включаемо-отключаемые подписи-атрибуты. так вот, Ваша команда выделяет только геоточки, у которых линия пересекает подпись-атрибут, при этом остаются невыделены некоторые геоточки, у которых подпись отключена либо снесена в сторону.
хотя вроде выделяет.... эксперементирую, вроде не выделяет те точки, которые не на экране, если подальше отдалить вроде все выделяет. Спасибо
Последний раз редактировалось p1no4t, 01.07.2010 в 18:55.
p1no4t вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 20:55
VVA
Инженер LISP
Это особеннсть Автокада. Нужно, чтобы вся полилиния была на экране.
PS Я внес изменеия в #3 Должно само отдалять
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 21:57
p1no4t
Спасибо, вообще хорошо стало , работа поперла)
p1no4t вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 10:04
Modul
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, а реально ли в Civil провести 3d поли по текстовым отметкам (то есть отметка представлена в виде текстовой подписи, чертеж плоский), предварительно подняв текст на отметку этой самой подписи.. (или без этой операции)
Modul вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 23:57
engngr
сети
Московия*
Ищи ee.lsp
Или у Бердюгина есть что-то такое
engngr вне форума
Аппроксимация 3d полилинии WeMaN Программирование 17 22.09.2024 22:02
Кто знает, объясните как изменить толщину 3d полилинии? vicont-s AutoCAD 12 11.04.2015 20:29
Создание 3d полилинии макрасом Mazai Программирование 18 23.09.2008 16:05
Изменение отметки Z вершин полилинии Mazai Программирование 5 27.05.2008 03:35
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 8 23.01.2008 12:05
