на тему насыпного грунта в качестве основания
Подсыпка из песка да. Огромное спасибо за ответ. А если поставить металлические трубы? В том слое, что 2,5 м выкопать подлить 0,5 м бетон, на него пластину металлич и на неё трубу. По ГОСТ есть диаметр 300 с толщиной стенки 14 мм. А потом пусть сыпят ещё грунт, потом строим домик. Так можно сделать (если при подсчёте стоимости это дешевле конечно)))?
г.Н.Новгород
ЛИС, т.е. вы считаете, что на послойно утрамбованной насыпи толщиной 6,5 м можно сразу делать ленту? И просадок не будет? А если насыпи 15 м? Тоже сразу после возведения можно ставить мелкозаглубленные и поверхностные фундаменты? Без геодезии (нк хотя бы полугодовой) и геологии (сетка скважин 5х5 или 10х10 м глубиной метров 6)?
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Песок (мелкий) - и в данном случае, очень хорошее основание...
Динозавр здравого смысла... |
Если это просто ради любопытства (в хорошем смысле), то точно так же как и со срубом - не те нагрузки. Рекомендую почитать лит-ру по уплотнению песчаных (да в общем то и любых других) насыпей при замене слабых грунтов в гражданском строительстве, в специальном строительстве, при устройстве дорог и т.п. На эту тему много материалов. |
г.Н.Новгород
елена, я не понимаю отсыпка грунта 6,5 метра зачем, если свайный фундамент? если плохой грунт то просто сваи и не надо намывать туда не чего.
Я на грунте который по весне заполняется на 10 см выше его уровня водой бревенчатый дом на ленте 30х40 и вот стоит уже 8 лет трещин по фундаменту еще нет и дом не имеет осадок кроме тех которые поимел в первый год а это всего 3 см. просматриваю каждый год так как дом родственников. |
Строительство будет проходить далеко от места проектирования, действительно. С надзором вопрос есть.
6,5 метров получается за счёт 2,5 уже намытых песков, но как теперь выяснилось намыты они довольно давно и к насыпным их можно не относить наверное. А 4 м насыпается для выравнивания площади, что то вроде вертикальной планировки выполняется, так как это целый комплекс домов для отдыха. В общем сказали 4 метра сверху будет, а ты придумывай что делать с этим ![]() |
Давайте так.
ваша подсыпка 4 м... Я сильно сомневаюсь, что их действительно будут послойно трамбовать с проливом. дофига трамбований получится... Если сделают (по технологии) все именно так, как должно быть сделано, песок будет тот, который нужен (не дай бог речной нафигачите - год трамбовать будете его) - то можете смело садиться на эту засыпку как на нормальное основание. Если не уверены... то лучше трубы поставить, что дороже. Но тут есть еще проблемы. Давление под трубой. Ибо на трение боковой поверхности без нормального уплотнения засыпки надеяться не стоит. Но сам дом будет не тяжелым, да и деревяшки - достаточно гибкий материал, сразу трещать не начнет при перекосах.. ![]() |
Елена, 4 метра для выравнивания вертикальной планировки это что за новость? вы что в горах строите? обратитесь к ландшафтникам там что-то нереальное удумали.
Давольно давно намыты это скольков годах? если менее 8 лет то они так и остануться фиговым основание для ваших домиков. Садите все на сваи это мой приговор, но внимательно считайте осадки свай и выберите грунт по прочнее (проверьте продавливание по опорам свай) А весь грунт намывной и включая то что намыто ранее считайте по самым плохим характеристикам. И при таком строительстве потребуйте геологию хотя бы метров на 25 а то вы не просчитаете возможные осадки ваших консрукций |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 24.07.2009 12:32 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
4. Основания и Фундаменты | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 0 | 26.04.2008 03:18 |
