Масштабирование блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование блока?
Непрочитано 01.03.2006, 08:14 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
1. Как отмасштабировать существующий блок по одной оси не параллельной глобальным (x,y,z), т.е. к примеру вдоль оси проходящей под углом 35град к оси x? Вращение UCS не помогает, т.к. у блока видимо есть свои - местные оси.
2. Можно ли масштабировать блок вдоль одной оси динамически.
Если я вставляю блок, то масштабируется он сразу по всем осям, надо чтобы по x и z была зафиксирована 1.
Непрочитано 01.03.2006, 08:46 Re: Масштабирование блока?
C1
Сообщение от Krieger
Например так:
[ATTACH]1141191989.rar[/ATTACH]
А для угла 35 град задать коэффициенты масштабирования равными проекции единичного вектора на оси. Например по Х cos(35 град) = 0.81915 и по Y cos(55 град) = 0.5736 - если этот векор в плоскости XY.
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 08:55
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Krieger :
Например так:
Дык это понятно. Я же сказал - ДИНАМИЧЕСКИ, т.е. я хочу указать масштаб на экране и только по одной оси и видеть как этот масштаб меняется только по одной оси.
А для угла 35 град задать коэффициенты равными проекции единичного вектора на оси. Например по Х cos(35 град) = 0.81915 и по Y cos(55 град) = 0.5736 - если этот векор в плоскости XY.
А без вычислений никак? Может как-то можно перевернуть для блока мировые координаты на время?
Krieger вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 08:59 Привет
DEM
YngIngKllr
Ну так посмотри динамические блоки в КАДе 2006.
Там такое возможно.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 09:04
ИМХО : при вставке блока сделать в окне разные масштабы. Либо запрашивать на экране. В общем, смотреть на ком.строку - чего там спрашивается.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 09:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Там такое возможно.
Увы, еще не перешел.
Смотрим в ком.стоку: если ввести любую опцию блок пропадает с экрана и появится уже отмасштабированным.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 09:19
C1
Ну можно блок при вставке повернуть на 35 град. А потом повернуть обратно.
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 09:30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Дык эти местные оси блока тоже повернутся.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 09:45
В ком.строке:
[Выделить все]
Command: i INSERT
Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]:
Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: xyz
Specify X scale factor or [Corner] <1>: 16
Enter Y scale factor <use X scale factor>: 25
Specify Z scale factor or <use X scale factor>:
И рисунок вставки:
[ATTACH]1141195533.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 01.03.2006, 09:51
C1
Да. Не подумал. Можно тогда макрос написать с умножением на cos.
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 10:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
to kpblc
Ты меня за идиота принимаешь?
Krieger вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 10:28
> Krieger : Ни в коем разе, ты чего? Попробуй при вставке ввести _xyz и масштабируй как душе угодно.
Сам-то я таким редко пользуюсь, если честно, так что прошу извинить если что.
